bezpiecznik 80A koło Akumulatora....
Damian1987
Post autor: Damian1987 » ndz cze 05, 2011 20:39
Witam wszystkich Serdecznie.
Mam do was takie pytanie otóż tylne głośniki w aucie mam firmy Magnat Stratos 162 jeden ma 100 wat rms oba 200 wat rms i w przednich drzwiach głośniki po 20 wat rms a u góry tweetery po 5 wat rms i tak dokupiłem wzmacniacz jakiejś firmy:alphard-weier-rb-4 i w sklepie car audi kupiłem zestaw kabli do wzmacniacza i co mnie zadziwiło kabel czerwony ten co idzie pod akumulator jest grubości coś 6mm lub więcej i bezpiecznik był dany w zestawie od razu uwaga: 80A (amperów) a we wzmacniaczu mam 2 bezpieczniki po 15 A czyli razem 30 A a w zestawie z kablami był bezpiecznik 80A i teraz tak czy taki można podpiąć? nic się nie stanie?nic się nie spali? aha wzmacniacz ma 800 watt moc szczytowa a na 4 omy przypada na jeden kanał 125 wat rms jakoś tak jedno jest pewne są 4 kanały i każdy ma moc 100 wat rms czyli mogę 4 głośniki o mocy po 100 wat rms i bezie działać.
Głównie chodzi mi o ten bezpiecznik nie za duży? nic się nie zapali w aucie że taki mocny?
I ostatnia sprawa ten bezpiecznik co mam przykładowo:
http://allegro.pl/bezpiecznik-bezpieczn ... 54308.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś bardziej zbliżonego do tego i teraz tak czy na bezpieczniku jest oznaczenie plus minus? bo ja nic nie widzę i do niego sam kabel tylko czerwony plusowy? to znaczy zakładam kabel tam gdzie klama od akumulatora i dajmy na to odmierzam 10 cm/13cm i ucinam wsadzam końcówkę jedną w jedną stronę bezpiecznika i drugą w drugą stronę przykręcam i ciągnę do końca do bagażnika dobrze mówię? i ma to jakieś znaczenie czy bezpiecznik podłącze na odwrót czy tak czy tak? czy to obojętne?
aha i czy jak ten kabel gruby od akumulatora przeciągnę to schować go pod jak by to nazwać hmm wykładziną? i nie spali się wykładzina jak on będzie gorący?
i już naprawdę ostatnie pytanko czy ten kabel remote to jak z tyłu radia mam kostkę iso i w nią jest ten niebieski wpięty to go odczepić złączyć z tym niebieskim co miałem w zestawie czy: wepchać go tam gdzie ten niebieski tak że dwa będą wepchane w jedną lukę?
Bardzo was proszę o odpowiedzi na te pytania,najbardziej chodzi mi o ten bezpiecznik ale też prosiłbym jak będziecie chcieli odpowiedzieć na te wszystkie pytania z góry dziękuje pozdrawiam Serdecznie i czekam na odpowiedzi.
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 05, 2011 22:19
Faq nazara do poczytania .
Wróć do „Car Audio”
