proszę o ocene CA
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » śr maja 11, 2011 20:33
Prosiłbym o ocenę pierwszego audio w golfie mk2 (oczywiście auto będzie wygłuszone drzwi+podłoga+dach taśmą dekarską i matami)
Wzmacniacz: BLAUPUNKT EMA-460
http://allegro.pl/blaupunkt-ema-460-4-k ... 63625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Głośniki w drzwi (zaznaczam że nie chce większych niż ori): HERTZ EV 130
http://allegro.pl/hertz-ev-130-gratis-w ... 04542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzynia: SKRZYNIA BassReflex JBL CS1214 30CM 1000W
http://allegro.pl/skrzynia-bassreflex-j ... 75637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kable: KABLE DO WZMACNIACZA TUBY SKRZYNI
http://allegro.pl/kable-do-wzmacniacza- ... 25403.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tweetery (w podszybie): MaGNaT tweetery neodymowe
http://allegro.pl/magnat-nowe-tweetery- ... 97536.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje radio to:
SONY XPLOD CDX GT-200 4x50W
Co byście radzili, zmienili, dodali do zestawu ? Dodam, że chciałbym wszystko nowe.
Ostatnio zmieniony śr maja 11, 2011 21:32 przez m911, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam naklejki hella w lampy
powalla
proszę o ocene CA
Post autor: powalla » śr maja 11, 2011 21:28
Wiesz zanim wywalisz kasę w błoto poczytaj forum ... i FAQ Nazara .
PS: w mk2 masz 13cm woferki mocowane w plastikowej klapce , czytaj tragedia. Zobacz tematy podwieszone jak należy przygotować drzwi , bo bez tego NIE MA GRANIA
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » śr maja 11, 2011 21:39
może poprawie drzwi, lecz więcej niż 13cm nie wsadze.
a co do pozostałych rzeczy ?
bogib184
Re: proszę o ocene CA
Post autor: bogib184 » śr maja 11, 2011 23:20
A co tu oceniać ?? Chcesz żeby grało, to będzie. Na jakości ci nie zależy, więc montować i słuchać co tam popłynie w głośnikach. Po co wygłuszać auto tak poważnie pod takie komponenty ?? Wzmacniacz gra jak by ktoś głośniki wrzucił do garnka, sub JBL to pospolite buczydło z ciągnącym się dźwiękiem, tweetery Magnata - wolał bym jakiś konkretniejszy zestaw odseparowany na zwrotnicy, nawet te przewody nic nie warte - ciekawe, czy widziały miedź ?? Tym wzmacniaczem chcesz pędzić ten zestaw, kiepski pomysł, on ma ze 130 wat z dobrym wiatrem w mostku, a ten 30 cm JBL 250 i raczej go nie rozpędzi.
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » śr maja 11, 2011 23:47
więc jakie rady, co na co zamienić, mój budzet to 800zł, nie wiadomo czego nie oczekuje, ale nie chce zakładać buszmenów
Kubus20
VW Baron
VW Baron
proszę o ocene CA
Post autor: Kubus20 » śr maja 11, 2011 23:49
m911, chyba prościej będzie jak po prostu podasz kwotę do wydania na audio, bo pisać po raz setny, co dobre, a co złe już się przynudziło...
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » śr maja 11, 2011 23:50
m911 pisze:więc jakie rady, co na co zamienić, mój budzet to 800zł, nie wiadomo czego nie oczekuje, ale nie chce zakładać buszmenów
j/w
bogib184
Post autor: bogib184 » czw maja 12, 2011 08:49
Na przód ostatnio montowałem koledze w golfie takie coś o gra przyzwoicie, ale zasilanie ze wzmacniacza i montaż na dystansie:
http://allegro.pl/mac-audio-revolution- ... 68173.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/glosniki-vibe-5-comp- ... 01878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub pod radio podpiąć takie coś (można oczywiście pod wzmacniacz):
http://allegro.pl/helix-b52c-b-52c-13cm ... 79755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/phonocar-130mm-sopran ... 69878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przewody:
http://allegro.pl/zestaw-okablowanie-10 ... 47520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Subwoofer - zapomnij o 30 cm, przy przednim 13,5. Dobra 20 do uzupełnienia pasma, max 25 cm i już pogra:
http://allegro.pl/hertz-esx200-supermin ... 69958.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/intertechnik-mds-08-w ... 45394.html" onclick="window.open(this.href);return false; (używany, ale to na prawdę dobrej jakości sub)
http://allegro.pl/re-audio-re-8s4-20cm- ... 88244.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Można 25 cm, ale na słowo uwierz, że te maleństwa potrafią kopnąć.
a tu masz przyzwoitą 25:
http://allegro.pl/skrzynia-mdf-u-dimens ... 25353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety, żeby zasilić taki zestaw w aucie (w zależności, czy słabsze głośniki pod radio czy mocniejsze na dystansach pod wzmacniacz) potrzeba pieca w używce. Nic nowego nie kupisz, co mogło by się nadawać. Jak coś sobie wybierzesz i się zdecydujesz napisz ile zostało ci na wzmacniacz to się coś dobierze.
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » czw maja 12, 2011 14:28
dzięki wielkie, więc wybrałem z tego:
i zostaje +/- 200zł na wzmaka
jeżeli jeszcze ktoś chciałby coś doradzić, proszę pisać ułatwi mi to wybór :-)
bogib184
Post autor: bogib184 » czw maja 12, 2011 19:08
Ten RE bardzo fajny głośniczek w zamkniętej 10 litrów ładnie uzupełni pasmo o niskie tony, a w 15 litrowej skrzyni Bass Reflex ma już ładne zejście jak na 20 cm i nie zagłuszy ci przodu (jak by ci closed nie odpowiadał) i jest szybki (wiadomo 8 " i jeszcze RE musi być bystre).
Ze wzmacniaczy w okolicy :hmm: tej kwoty tak na szybko:
http://allegro.pl/mocny-czterokanalowy- ... 25934.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale gdybyś miał odrobinę cierpliwości i dołożył, to ja bym proponował np.
http://allegro.pl/rodek-r4100n-nie-dls- ... 40894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub poczekać, a może się pojawi Rodek R4100A.
Co do wzmacniaczy może jeszcze ktoś coś doradzi.
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » sob maja 14, 2011 08:29
dzięki za podpowiedzi, jeszcze coś takiego skleiłem, co Wy na to ?
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-5 ... 86590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/macrom-44-07-gwarancj ... 68696.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dietz-23088-zestaw-ka ... 09393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dan124
proszę o ocene CA
Post autor: dan124 » sob maja 14, 2011 12:01
Te 13-stki mają być karmione z radia?
m911
/dev/sda
/dev/sda
proszę o ocene CA
Post autor: m911 » sob maja 14, 2011 12:37
raczej z wzmaka
dodam że zamiast suba
będzie Axton CAB258
dan124
proszę o ocene CA
Post autor: dan124 » sob maja 14, 2011 13:53
Jak tak no to si.
Wróć do „Car Audio”
