Pomoc przy podłączeniu sub i wzm
- jakubek
Witam. Mam prośbe odnośnie podłączenia wzmacniacza Mac Audio Red Attack 4800 i Skrzyni Blaupunkt gtb 300 pod radio Clarion CZ309e. Nie jestem żadnym audiofilem a zestaw sub i wzmak dostałem za tzw butelke wiec czemu by nie podłaczyc tego i zobaczycz czy sie do czegos nadaje Wiec chodzi mi o to zebyscie łopatologicznie opisali mi jak podlaczyc ten zestaw. Bede bardzo wdzieczny. Nizej podaje zdjecia sprzetu :
Do bagażnika pociągnąć przewód od + z akumulatora (10 mm2 powinno być ok), od radia podciągnąć kabel sygnałowy RCA Chinch też do bagażnika, oraz cienki kabelek Remote (podłączyć pod niebieski kabelek w kostce radia) i też do bagażnika (tylko te przewody np. tunelem środkowym lub prawym progiem). W bagażniku podłączyć wzmacniacz B + przewód do zasilania wzmacniacza, cienki kabele do Remote we wzmacniaczu, a GND (czyli -) do wzmacniacza podłączyć z karoserii auta (znajdź jakąś śrubę, odkręć drapnij papierem ściernym do gołej blachy) przewód też 10 mm2 grubości. Sygnałowe RCA z radia podłącz pod wzmacniacz, subwoofer podłącz we wzmacniaczu w mostku i gra (czyli mono + z głośnika do plusa Mono i - z głośnika do minusa Mono)
- jakubek
Dzieki wielkie chetnie bym kliknął pomógł ale nie widze nigdzie tej opcji ;/
Re: Pomoc przy podłączeniu sub i wzm
nie wiem czy laik by rozkminił to co napisałeś, Kuba CH 1 - i CH 4 + to jest mostek a bynajmniej w każdym wzmaku jest taki mostek.bogib184 pisze: (czyli mono + z głośnika do plusa Mono i - z głośnika do minusa Mono)
poniżej przykładowe foto jak podłączyć na mostku suba na foto masz dwa suby podłączone.
- jakubek
No i mam problem ;/ Sub gra słabo.. Niby cos tam łupie ale org głosniki maja podobny bas jak ten sub. Okazało sie ze wzmak ma zjeb%&#@ 3 kanały i działa tylko jeden. Wiec sub podłaczony jest pod ten dzialajacy kanał. Mozliwe ze to przez to słabo gra ?? Opłaca mi sie wzmaka naprawiac czy szukac innego ??
Moim zdaniem się nie opłaca, ponieważ moc tego wzmacniacza nawet w mostku jest do i podejrzewam, że wzmak dostał w palnik bo słabo bujał tego suba i jest efekt w postaci zjaranych końcówek mocy.
- jakubek
Aha. Czyli lepiej poszukac innego wzmaka. Jaki bys proponowal aby pociagnal tylko sub?
http://allegro.pl/jbl-gto-2000-najtanie ... 62293.html" onclick="window.open(this.href);return false; taki wystarczy w zupełności na takiego sub. Nie pytaj tylko o jakieś wzmacniacze no name, bo żaden Alphard ani first za 80, 90 zł. nie jest wart nawet dla mnie piwa, a ten wzmacniacz jakościowo i mocowo podejdzie
jakubek, tak, dlatego gra słabo, bo dostaje tylko moc z 1 kanału, nie mostku
Chyba nie opłaca się go robić...Ale do 200zł bez problemu dorwiesz coś, co zaspokoi skrzyneczkę:)
Zobacz jaką sub ma moc RMS i dobierz odpowiedni mocowo wzmak .
Powodzenia
Powodzenia
