Golf III - trzeszczenie drzwi po wygłuszeniu
Witam. Jakiś czas temu wygłuszyłem drzwi od podstaw, a w same drzwi zamontowałem głośniki Hetz HSK 165 zasilane ze wzmacniacza Philips DAP 650.
Od tej pory mam trzeszczenie drzwi od basu. Przewody idą z wierzchu na wygłuszeniu i są zabezpieczone dokładnie, bo na początku to one robiły najwięcej zamieszania. Boczek ma od środka podklejoną silikonową "watę" ( jak ocieplacz do kurtek ). Po tych poprawkach jest trochę lepiej, ale trochę i to rzępolenie mnie osobiście drażni, przez co mam skręcony bass na tych głośnikach w drzwiach, ale nie o to tu chodzi. Sprzęt jako taki, ale wcześniej na głośnikach Blaupunkt-a zasilanych z samego radia nie było rzępolenia. Co prawda nie było też basu z nich, ale mi to pasowało, a bass uzupełniał subwoofer z bagażnika.
Jak Wy poradziliście sobie z drżeniem i niechcianym trzeszczeniem, rzępoleniem przy głośnikach w drzwiach, które robią jakiś bass, bo nie wierze że każdy ładuje nie małe pieniądze i skręca bass żeby nie trzeszczało.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
z tego co wiem są takie jakieś a`la silikony/uszczelniacze/wypełniacze w spray`u do takich rzeczy, w KUPIĘ/SPRZEDAM ktoś z miesiąc temu cos takiego miał na zbyciu.
o coś takiego:
http://allegro.pl/sinus-live-es-500-eli ... 67861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie sam sobie coś takiego zapodam
o coś takiego:
Rozglądając się za elementami do car audio widziałem to, ale sądziłem bardziej że jest to do użycia wewnątrz samych drzwi, zamiast wyklejania tam wewnątrz matami.
Pomyślę nad tym specyfikiem, ale najpierw zapytam o to u mnie w mieście w sklepach CA.
JacekTDI, dzięki za wypowiedź w temacie.
Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły, bo coś nie wierzę, że każdy po wygłuszeniu drzwi i zamontowaniu głośników nie miał tego typu problemów.
Ja pod tapicerke dalem gabke 2cm na butapren.Zadko cos slychac.Kumpel ma karimate podklejona i tez daje rade.Swoje dzwi to ze30x rozbieralem, wiec tylko metoda praktyki da sie to zrobic.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Gąbkę masz gdzie podklejoną ?
Do drzwi, czy do boczku i czy nie miałeś problemów z zapięciem boczku.
Chodzi mi czy trzymały te "spinki", czy nie odpychała gąbka boczku na tyle, że się odpinał z tych spinek, zatrzasków ( jak zwał tak zwał ).
Re: Golf III - trzeszczenie drzwi po wygłuszeniu
Mam pod boczkiem i spokojnie sie zamyka.Ta gabka od paneli podogowych daje rade.Jest jeszcze jakas smola bitumiczna.
Gąbka 2cm pod tapicerką podejdzie pod warunkiem wycięcia w niej miejsc gdzie płat tapicerki zbliża się do konstrukcji drzwi, czyli okolica rączki do zamykania, wnęki na łokieć itd. Jeśli tego nie wytniesz, tapicerka bedzie wylatywac ze spinek.
Możesz też dać gąbkę tylko w kilku miejscach, najbardziej narażonych na drgania.
Tlumienie tapicerki to metoda prób i błędów.
Sprawdź też czy tapicerka nie styka się z dystansem, czy koszem głośnika.
Tapicerka nie styka się z dystansem, bo to już poprawiałem i właśnie wtedy dałem tą "watę" silikonową.
"W miejscach narażonych na drgania...", ja widzę po zdjęciu boczku, że cała powierzchnia od środka drzwi pracuje, jak jest większy bass i ciśnienie od głośnika.
Najgorsze jest to, że nie trzeszczy boczek w miejscach, gdzie można coś podkleić. Trzeszczy w miejscu klamki i tych elementów plastikowych w okół klamki.
- Kubus20
- VW Baron
Mata wygłuszająca w tych miejscach będzie Twoim przyjacielem...
