Otóż wejście radia normalne
Natomiast mam problem z kostką wychodzącą z konsoli środkowej. Otóż podłączone radio działa tylko na "wpół przekręconym kluczyku stacyjki". Pytanie czy da się jakoś pozamieniać kabelki i zrobić to szybko i sprawnie.
Przeczytałem że wystarczą tylko 3 kabelki 2x12V i trzeci na masę.
Pomóżcie.
[mk3]Problem z instalacją radia Peying 3124
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm" onclick="window.open(this.href);return false; podlacz 4[podtrzymanie] do 7[zasilanie] oczywiscie w kostce zasilania i po problemie
Mój golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=496220" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [mk3]Problem z instalacją radia Peying 3124
Ciekawe czy masz rację, chciałbym uzyskać odpowiedż od bardziej "zaawansowanego"adrian.pt pisze:http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm podlacz 4[podtrzymanie] do 7[zasilanie] oczywiscie w kostce zasilania i po problemie
- Kubus20
- VW Baron
Jeszcze jest ważne na którym pinie w kostce radio powinno dostać stałe zasilanie, bo najczęściej jest odwrotnie niż w VW...
Więc jaką radę mi dasz ? Czy moze miernik i szukanie plusów ?Kubus20 pisze:Jeszcze jest ważne na którym pinie w kostce radio powinno dostać stałe zasilanie, bo najczęściej jest odwrotnie niż w VW...
- Pablo Corrado
Rada jest na to jedna - czytaj forum, bo rozpiska pinów ISO była wałkowana sto razy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
