Koledzy wstawiłem do golfa radio MFD G i radio nie odbiera stacji radiowych, tzn. czasami coś złapie i za chwilę gubi.
Z tyłu antena łączona jest w 2ch miejscach. Sprawdzałem i w przewodzie który idzie do łączenia anteny z batem dochodziło napięcie 12V -OK
Postanowiłem wyciągnąć samą antenę. Rozebrałem i okazało się ,że jedna ścieżka jest upalona ,wszystko wyczyściłem izopropanolem i zrobiłem obejście.Cały układ wzmacniacza jest sprawny (mierzyłem miernikiem)
Po złożeniu dalej to samo... czyli bardzo bardzo słaby odbiór stacji.
Sprawdziłem na kawałku miedzianego przewodu włożonego od razu do radia - Gra nawet nawet więc zabieram się za sprawdzanie wtyczki antenowej w kablu.Masa jest dobra i przewód sygnałowy także ,podłączyłem wtyczkę "na kablach" i szumi. Co ciekawe jeżeli środkowy bolec z anteny podłącze na kablu do radia gra dobrze, a jeżeli dołączę do tego masę sygnał znowu jest kiepski.Podsumowując podłączając przewód (masa+sygnał) mamy szumy ,a sam sygnałowy bez masy gra dobrze .
W czym może być problem?
MFD nie odbiera stacji
- thomas1919
Upalona ścieżka wskazuje na zwarcie na kablu antenowym i tu bym szukał przyczyny (dokładasz masę i robi się zwarcie powodując zakłócenia). Pewnie byś zauważył ale może jest wpięty gdzieś wzmacniacz antenowy tego typu i spowodował zwarcie lub był wpięty?
Jeśli ścieżka była wypalona w samej antenie to wymieniłbym ją na nową lub od razu na wersje GPS/FM ponieważ może wpływać na zły odbiór.
