Jak to podlaczyc?? Zestaw odseparowany na org instalacji
Zaczalem montowac zestaw odseparowany u siebie w aucie i mam pewne problemy z kablami.
Lewy wofer
Lewy tweeter
Prawy tweeter
Jezeli dobrze rozumiem to seryjne zwrotnice sa zamontowane w tweeterach? Wiec 2 kable ida od radia a 2 do wooferow. Teraz pytanie ktore kable ida z radia i ktory to plus a ktory minus i czy te 2 pozostale napewno ida do woofera(ktory plus ktory minus?) bo w drzwiach przy glosniku kable maja inne kolory niz przy tweeterze.
Czy w razie podlaczenia kabli w zlej kombinacji mozna spalic radio/glosniki ??
Lewy wofer
Lewy tweeter
Prawy tweeter
A na wooferze org nie masz przypadkiem napisane, który + a który -, przyjrzyj się tam grze wchodzi ta kostka w woofer na tym czarnym plastiku obok tych blaszek.
Re: Jak to podlaczyc?? Zestaw odseparowany na org instalacji
No wlasnie nic nie ma. Tam wogole jest miajesce na 2 takie kostki w wooferze ale byla tylko jedna.
Na kostce przy kablach jest tylko oznaczenie 1(niebieski) 2(brazowy)
Z tego co pamiętam to niebieski + i był oznaczony 1. Jak pomylisz + z - to zrobisz przeciw fazę.
Więc tak plus jest tam gdzie wtyczka ma ten języczek zatrzaskowy. W tweterze są takie zworki które łączą kabelki idące od radia(1 wtyczka) z kabelkami idącymi od wofera (2 wtyczka). Musisz zlokalizować która wtyczka wpięta do twetera idzie od radia i jej kable wpiąć na wejście zwrotnicy kabelki z drugiej wtyczki do zacisków zwrotnicy odpowiedzialnych za wofer a nowy tweter do zacisków zwrotnicy odpowiedzialnych za wysokie tony przez dodatkowy kabelek
Z pomoca miernika udalo sie rozpoznac ktory kabel jest za co odpowiedzialny
Glosniki podlaczone i graja lepiej od org wiec chyba nic pomylone nie jest.
Glosniki to Infinity 6520 scs narazie tylko na dystansach i pod samym radiem Clarion 578.
