Witam.
W lupo posiadam zesaw identyczny jak w tej aucji http://allegro.pl/radio-vw-gamma-v-cd-p ... 21667.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem polega na tym, że wkładając płytę cd jest opór przy wkładaniu w szparę przeznaczoną na wsad (kurde, jak to brzmi) Zapala się znaczek "CD IN" i nic się nie dzieje. Płytę guzikiem można wysunąć i jest ok. Ale nie da się wsunąć żeby działało.
Jakieś porady z tym związane?
Dzięki wielki
Pozdawiam
Szymon
CD player nie wciąga płyty
- Sajgonkinawynos
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- Sajgonkinawynos
No właśnie nie wciąga jej do końca, nie obraca się. Zostaje kawałek płyty na zewnątrz. I nie da się jej dalej wcisnąć. Powinno samo wciągać chyba, ale za to wyrzuca normalnie. Więc rolki (czy to co tam jest) w jedną stronę działa normalnie.
Jakieś pomysły/??
Jakieś pomysły/??
-= Non omnis moriar =-
Sajgonkinawynos, prawdopodobnie uszkodzenie mechaniczne .
Tzn. nie koniecznie zostało coś złamane, ale może być nie na swoim miejscu .
Proponuję rozebrać radio posprawdzać mechanizmy, zębatki itp. i spróbować zlokalizować usterkę, ew. zanieść do fachowca .
Powodzenia
Powodzenia
- Sajgonkinawynos
Muszę się za to zabrać. Dzięki za pomoc. Może coś z tego jeszcze będzie, a jak nie to ebay i szukać identyka:)
