Cicho grajace blaupunkty velocity problem
Re: Cicho grajace blaupunkty velocity problem
Skoro nie sądzisz, to pewnie dużo wiesz na temat, więc po co zakładasz temat ?? Jeżeli podajesz tego mac audio i cruncha, który ma naciągane parametry i myślisz, że są mocniejsze od rx44 to chyba nie doczytałeś opisu parametrów tych wzmacniaczy... Który z nich jest mocniejszy od magnata ??? Jak one mają po 60 wat na kanał ??? Nic nie wiesz, bo lanzara nie obsłuży praktycznie żadna 4 kanałówka. Potrzebna są dwa piece, żeby wydusić z tego robiącego hałas i zamęt lanzara to dołożyć jakiegoś budżetowego Car Power 1502, a na przód coś innego. Podałem tanią mocną 4 kanałówkę, króra trochę rozrusza system, bez potrzeby drugiego pieca. Czytaj moce RMS a nie 15000000 Wat Potęga mocy do TUBY. Sorry za złośliwość, ale sam sobie nagrabiłeś tymi tekstami - ja ci próbowałem doradzić budżetowo, a ty swoje, więc zrób jak uważasz i po sprawie. Dziękuję
dziekuje za za obszerna definicje mojej wiedzy i arogancji panie bogib. osobiscie jestem uprzedzony do tego wzmacniacza ,gdyz wiem ze jest awaryjny... w roli scislosci ten wzmacniacz ma 60rms/kanal przy 4 ohm... identiko jak te ktore zaproponowalem
moze jakis zyczliwy forumowicz jest w stanie mi cos doradzic??
pozdrawiam
pozdrawiam
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
Producent Magnat
Info Linia RX 44
Info Gwarancja 24 miesiące
Charakterystyka
Info Moc RMS przy 2 ohmach [W] 4 x 160
Info Moc RMS przy 4 ohmach [W] 4 x 125
Info Moc RMS po zmostkowaniu przy 4 ohmach [W] 2 x 325
Info Impedancja [ohm] 4, 2
Info Minimalna częstotliwość [Hz] 5
Info Maksymalna częstotliwość [kHz] 50
Info Zniekształcenia harmoniczne [%] 0.05
Techniczne
Ilość kanałów 4
Zastosowane technologie
Info Bass Boost
Info Variable L.P.F.
Info Variable H.P.F.
Info Inne Stosunek sygnału do szumu 100 dB, Impedancja wejściowa 20 kohm
Info Linia RX 44
Charakterystyka
Techniczne
Ilość kanałów 4
Info Bass Boost
Nawet jak trochę naciągnięte, to na pewno mocniejszy ja te twoje propozycje. Znajomek mierzył to ma 4x97 RMS, 2x287, co do awaryjności to nie wiem czy masz taką wiedzę z doświadczenia czy z opinii internautów, którzy po prostu zajechali sprzęt.
co do awaryjności to spotkalem sie z nim osobiscie... co do mocy to moge byc w bledzie ...
moj wybor padl na Rockford R300-4 i jest juz w moim posiadaniu... udalo mi sie go okazyjnie dostac przez kolege kolegi ;p
jutro zabieram sie za podlanczanie
pozdrawiam
pozdrawiam
Mam nadzieję że dobrze to PODŁĄCZYSZ ,bo znów będziesz siał potem ploty że teraz to RF się psująpastor914 pisze: podlanczanie
pozdrawiam
ciekawy przeskok klasowy.... najpierw miałbyć sławny niepsujący się, wszystkomający "Piżdzing", potem Magnat dostał opinię "fe", aż gość się zdecydował na Rockforda, na szczęście oby wszystko pożenił odpowiednio i "jakoś" to zagra, tylko ciekawe czy pomoże to Lanzarowi i jak go będzie kontrolować bo dasz tylko 150RMS (no ale to prawdziwsze Waty niż z tego no-name`a), a potrzebuje 3 razy tyle
JacekTDI, Co do Piździnga to daje w rzeczywistości 424 RMS, więc sporo (podane 500) a do Lanzara jakościowo jak w mordę strzelił
Kubus20, co to, to racja
he he he:) nie ma to jak angielski humorbogib184 pisze:do Lanzara jakościowo jak w mordę strzelił
panie moderatorze temat zamkniety
pozdrawiam
pozdrawiam
