Cicho grajace blaupunkty velocity problem
pastor914
Post autor: pastor914 » ndz lut 06, 2011 17:35
witam
pare dni temu w drzwi mojego golfa II zamiast seryjnego zestawu wsadziłem glosniki velocity vx 170 wraz z tweeterami i zwrotnicami. na seryjnym bylo wystarczajaco glosno,lecz czystosc dzwieku zostawiala wiele do zyczenia... obecne glosniki graja przerazajaco cicho...na bank jest cos nie tak... wyjelem glosniki z podszybia myslac ,ze obciazaja jakos ten system, pociagnelem nowe kable od radia i nadal bez wyniku.
posiadane radio to jvc kd r-301 50w na kanal
czy zeby to zagralo glosniej potrzebuje wzmocnienia sygnalu wzmacniaczem??
pozdrawiam
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » ndz lut 06, 2011 18:21
chyba wzmak będzie potrzebny.... to radio ma z 15Watt prawdziwej mocy, głośniki mają 50W w RMS, więc chyba tu jest pies pogrzebany....
pastor914
Post autor: pastor914 » ndz lut 06, 2011 21:23
wiec wzmak...
jaki wzmacniacz ok 100 rms bylby najodpowiedniejszy pod taki zestaw??
rojass
Post autor: rojass » ndz lut 06, 2011 22:46
Nie sądzę, żeby to radio nie dało sobie rady z głośnikami, które mają 50w RMS'u. Oczywiście wzmak byłby wskazany, jednak problem leży raczej gdzie indziej. Sprawdź ponownie kable i podłączenie głośników.
pastor914
Post autor: pastor914 » ndz lut 06, 2011 23:24
no nie ma mega tragedii lecz graja o 1/3 ciszej niz te poprzednie... u ludzi ktorych znam radio smialo napedza 50 watowe glosniczki ... a moje ledwo co sie wychylaja
dzisiaj puscilem nowe kable,jeszcze raz wszystko podlaczylem..
nie wiem co je boli
Rob79
Re: Cicho grajace blaupunkty velocity problem
Post autor: Rob79 » pn lut 07, 2011 18:23
Jeśli grają o 1/3 ciszej niz poprzednie może to być spowodowane tym że mają mniejsza efektywność niż te stare seryjne które były głośne bo grały głównie średnimi tonami. Ja mam wszystkie głosniki pod wzmaka a wczesniej były pod radiem to róznica w głośności jest na prawde znaczna. Seryjne głośniki zazwyczaj głośno grają ale nie znoszą loudnesa i innych basowych funkcji więc basu z nich nie wycisniesz :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lut 07, 2011 19:07
Żadna efektywność tylko po prostu seryjne głośniki były dużo słabsze niż obecne i radio niestety nie popędzi obecnych tak dobrze jak popzednich 15W pierdziawek...
pastor914
Post autor: pastor914 » pn lut 07, 2011 19:11
Rob79, czy mógłbyś mi powiedzieć jak masz zbudowany swój zestaw-na jakich głośnikach,wzmacniaczu jak podpięte i wyjaśnić jak zasilic przod wzmacniaczem??
bylbym wdzieczny za jakis schemacik bo pan gugl zatail przedemna te info ;p
kupilem takie glosniki by nie graly basem,lecz raczej wysokimi,za niskie odpowiedzialny jest bagarznik ;p
Rob79
Post autor: Rob79 » pn lut 07, 2011 21:14
Skoro efektywnośc to nic ważnego to po co jest ona podawana w specyfikacja głosników?? Chodziło mi o kickbass bo samym subem bez kicku tez dobrze nie zagra. Powiedz co masz poza tymi blaupunktami co za wzmak 2 czy 4 kanały?
pastor914
Post autor: pastor914 » pn lut 07, 2011 21:53
Rob79, mam lanzara max 12 na jakis wzmaku no name, wiec planowalem kiedys kupno PEIYING PY-B2H76R,- 2 kanalowiec mial isc na mostu na samego lanzara,chyba ze zaopatrzyc sie w jakis 4 kanalowy ,2 zmostkowac na suba i 2 dac na przod...
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 07, 2011 21:53
Efektywność podawana jest po to, żebyś wiedział czy będzie hałas większy czy mniejszy :bigok: Proponuję nabyć jakiś wzmacniacz 4 kanałowy nawet jakiejś nieszczególnej firmy (blaupunkt, magnat, sony) i podpiąć głośniki pod niego. Później możesz pod wolne kanały jakiś subwoofer podpiąć jeżeli będziesz chciał - 4 kanałowy jest bardziej przyszłościowy. Nie proponuję strasznie drogich klocków, żeby nie zostać posądzonym o przynależność do jakiejś Car Audio Sekty :chytry:
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 07, 2011 21:55
Ja proponuję magnat RX44, bo mocny - na przód skręcisz na Gain a mostek obsłuży Lanzara.
pastor914
Post autor: pastor914 » pn lut 07, 2011 22:05
nie sadze zeby ten magnat rx44 obsluzyl wszystko co mam w aucie...
macie jeszcze jakies propozycje np uzywanych wzmacniaczy, moze :
mac mpx 4000,
Blaupunkt MPA4,
Crunch MXB480
CRUNCH P480??
mysle kolo 200 za uzywke moglbym dac ;p
pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lut 07, 2011 23:26
Również nie do końca. SUby RE bardzo często mają podawaną efektywność poniżej 90dB, czasami nawet sporo poniżej, a zamieszanie robią masakryczne. Ważne są wszystkie parametry suba w połączeniu ze sobą...
Także to nie takie proste i dlatego właśnie należy przestać porównywać suche parametry wyłącznie, a zacząć słuchać, ale koniec off topu.
Wróć do „Car Audio”
