mk3 Nokia sound system i pierdzenie w glosnikch
Witam ma golfa III z zestawem nokii jedyny brak jest zmieniarki, podpiąłem pod to radio Alpine CDE-9882Ri i gdy odpalę samochód wszystko jest ok dopiero jak roszę i szybciej jadę to słychać pierdzenie w głośnikach, na wolnych obrotach tego nie ma? Czy ktoś miał podobny problem i rozwiązanie tego ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A podpiąłeś głośniki pod wyjścia niskiego poziomu, czy pod głośniki w ISO?
k0nr4d wszystko było podpięte nie przeze mnie ja tylko pod iso podpinam, ale tak jak mowie podczas jazdy pierdzi.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Na oryginalnej Gammie DSP był ten problem? Jeśli nie, to zapewne system masz podłączony pod kostkę ISO, a powinien być podłączony do wyjść niskiego poziomu.
Poprzedni właściciel miał chyba clariona podłączonego i było dobrze, wiem ze są 3 kości iso 1 jest z prądem, 2 z głośnikami, a 3 podobno pod zmieniarkę, tylko jak czytalem to przy 4 czerwonej powinien być 1 kabel u mnie są dwa i niestety przy radiu mam tylko 2 kości i ta 3 nie jest podpięta.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a47 ... b73fd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie tak grało i było ok.
jakbyś chciał to leży u mnie zrobiona przejściówka. podpinasz i będzie grało
caro86wlkp z twojego zdjecia rozumiem ze kość która jest z głośnikami czyli 2 iso muszę przerobić na czinczile i normalnie wpiąć w radio, tak jak kable do wzmacniacza ?
tak. kup sobie 4 czincze i 2 kostki iso i zrób przejściówkę, zawsze będzie możliwość wrócić do oryginału
