[Radio, mk2] Istalacja radia - proszę o pomoc!
- martinezz123
- DZIADZIA
instalacja radia. Prosze o pomoc
tak tylko kolega nie ma pojęcia która kabel to który wychodzący z deski i najpierw niech poda zdjęcie tych które wychodzą żeby sie nie okazało że ktoś tam swoją wiązkę podał i radyjko pójdzie z dymem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Lukasz201019921
- Lukasz201019921
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
aha to jeżeli kolega jest kompletnie zielony, to proponuje tak.. wywalić wszystkie te makaroniaste kable. przeciągnąc nowe z deski.. jeżeli masz głośniki w drzwiach to podłacz je razem z tym w desce. wymontuj konsole środkową.. weź kostke zapalniczki.. odbij sie kablami do góry we wnęke radia i pozamiatane. Prosta metoda dla zielonych. Widzac ten makaron. ja, jako elektoromechanik zacząłbym od zera..
- martinezz123
- DZIADZIA
kolega wyżej dobrze prawi z tego nic nie ustalimy musimy mieć kolory kabli ale te które odchodzą od auta z wnęki radiowej a nie od radia , bo to jest ori wiązka radia na tych zdjęciach . Pogrzeb we wnęce i zrób zdjęcie ori wiązki jeżeli jest takowa , potrzebujemy taki widok jak na linku poniżej http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=21472" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To oryginalne przewody Golfa 2:
Czerwony – stały plus.
Brązowy grubszy – masa.
Cienkie głośnikowe:
Brązowo-zielony / brązowy - przedni prawy.
Brązowo-czerwony / brązowy - przedni lewy.
Sterowania kluczykiem Mk 2 jeszcze nie ma.
Czerwony widać, masę można dołożyć, tylko grubszą niż ten niebieski z fotki.
Głośnikowe oryginalne albo będą zlutowane w głębi deski, albo odszukać idąc „po kablach” od głośników lub też omomierzem.
Cienkie głośnikowe:
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
To ja się dołączę. Kupiłem radio, podłączyłem, ale tak jakby dostaje za mało prądu, ledwo co widać na wyświetlaczu, nie gra, zawiesza się.
Co może być przyczyną?
Radio na pewno sprawne.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wpierw odłącz go od razu do akumulatora. jak bedzie ok tzn ze jest gdzies slaba masa, cienki kabel, lub cos bierze wiekszy prąd od radia. ja mam radio pod zapalniczke na kablach 2,5 i jest pasówka
