KABLOLOGIA
marcin-92-16
KABLOLOGIA
Post autor: marcin-92-16 » sob sty 01, 2011 15:02
Witam. W moim golfie 4 bylo przelozone radio od innego VW i za kazdym razem prosi o kod. Jak podlaczyc radio zeby oto nie prosil? Moze byc sterowanie przy pomocy zaplonu z kluczyka ale najlepiej by bylo zeby bylo niezalezne od stacyjki( sluchanie na postoju przy wylączonym zaplonie)ale tak zeby nie rozladowywalo mi akumulatora przy omylnym polączeniu go. (oryginalne radio vw alpha)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
KABLOLOGIA
Post autor: k0nr4d » sob sty 01, 2011 15:19
Stały plus do pinu 4, stacyjka do 7 w kostce A.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
marcin-92-16
KABLOLOGIA
Post autor: marcin-92-16 » sob sty 01, 2011 20:10
i bedzie radio niezalezne od stacyjki przy takim podłaczeniu?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
KABLOLOGIA
Post autor: k0nr4d » sob sty 01, 2011 20:19
Będzie działała stacyjka, bez niej również można włączyć radio. Tak jest podłączone standardowo w mk4 :)
marcin-92-16
KABLOLOGIA
Post autor: marcin-92-16 » sob sty 01, 2011 20:24
aha no ja mam inne radio prawdopodobnie przekladane z innego vw( oryginalne) i gdy rozlaczam zaplon gasi równiez radio i bez klucza nie uruchomie radia a takto prosi o kod za kazdym razem :) to musze miec odwrocone te kable:/
marcin-92-16
KABLOLOGIA
Post autor: marcin-92-16 » sob sty 01, 2011 20:27
czyli mam odwrocic czerwony z zoltym mam rozumiec: zeby nie bylo kodu?:)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
KABLOLOGIA
Post autor: k0nr4d » sob sty 01, 2011 20:35
Jeśli masz je zamienione w pinach 4 i 7, to tak :)
marcin-92-16
KABLOLOGIA
Post autor: marcin-92-16 » sob sty 01, 2011 20:45
ok dzieki:D
slaww
Re: KABLOLOGIA
Post autor: slaww » ndz sty 02, 2011 21:50
Jak chcesz sie podpiac to sciagasz ten lewy plastik pod wlacznikiem swiatel i jeden plastik nad pedalami.Sa tam takie grube kable.Ja mam tam podpiete radio i kabel do wzmaka.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Wróć do „Car Audio”
