Zablokowane Radio CODE 2 SAFE
Witam. Dzisiaj kilkukrotnie został wpisany błędny kod do radia i teraz piszę SAFE CODE 2 . Ktoś wie jak mogę je odblokować ??
Załączam zdjęcie radyjka :
http://img717.imageshack.us/img717/1859/20101230523.jpg
Re: Zablokowane Radio CODE 2 SAFE
musisz zostawić radio włączone na conajmniej godzinę i wtedy przeskoczy na save 1 i wtey masz jedną szansę na wpisanie kodu pozdrawiam
a jeśli zostawisz na całą noc to bedziesz miał napis save i wtedy 2 szanse
a masz kod do radia bo jak nie to bedzie ciężko odblokować bez kodu w sieci są kalkulatory do radyjek ale nie wiem czy to się sprawdza . kod do radia powinieneś mieć w książce serwisowej albo przy innych dokumentach od golfika
no to zostaw sobie radyjko włączone na noc i rano wpiszesz kod pozdrawiam
Odczekałem godzinkę i wszystko gra i śmiga
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
A jeszcze powie mi ktoś jak mogę zmienić ,żeby ten kod został zapamiętany ?? bo muszę go wpisywać przy każdym uruchomieniu radia ;/
ten kod powinieneś wpisać raz i powinien być aktywny dopóki nie rozłączysz akumulatora . widocznie masz coś nie tak z elektryką .najprawdopodobniej stacyjka odcina zasilanie na amen albo radio nie ma pamięci
No na pewno stacyjka odcina zasilanie bo muszę przekręcić kluczyk żeby odpalić radio. Co mogę zrobić z tym ?? może radio jest jakoś źle podpięte ??
musiałbyś wyjąć radio znaleźć kostkę gdzie bedzie czarny czerwony i żółty kabel . przecinasz żółty kabel tak aby sięgnął czerwonego . z czerwonego ściągasz izolację troszkę tak aby zółtym kablem od strony radia wpiąć siię w czerwony najlepiej jakbyś je zlutował razem i izolujesz i wtedy masz radio z pamięcią tylko teraz przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłączy ci sie radio musisz robić to ręcznie . zaraz ci wyrysuje jak to masz zrobic dokładnie ok??
tu masz najprostszy schemat połączenia
http://www.sendspace.pl/file/9bb5e16a005037ff1ff373b" onclick="window.open(this.href);return false;.
w razie pytań proszę pisać
czerwony - plus
czarny - minus
pomarańczowy/żółty - pamięć
czerwony - plus
czarny - minus
