Siema. Otóż mam problem z basem w swoim audio. Niestety nie ja go składałem i nie wiem czy to wina radia, czy głośników. Przejdźmy do meritum
Ustawiając balans w radiu na 0 nie mam wogóle basu. Przestawiając na -10 lub +10 bas jest bardzo głęboki (czyli ok). Problem tkwi w tym, co jest pogmatwane że jeżeli grają wszystkie głośniki to basu nie ma, a jeżeli 2 to bas jest.
Zestaw to: 2x 16cm w drzwiach (Philips) i 2x jajka Sony Xplode w półce.
Radio SONY CDX-GT 420U
Nie wiem dokładnie czy w desce też mam głośniki, ale zaraz pójdę to sprawdzić.
Bardzo proszę o pomoc, bo kiepsko tak słuchać na jedna strone lub bez basu...
Problem z basem
Re: Problem z basem
Jeśli na przestawionym balansie na 1 strone pojawia sie bas to masz źle podpiete głośniki. Posprawdzaj podpięcie głośników przewody z kostki iso bez pasków mają iść do plusów głośników a z paskami do minusów. A tak na szybko to zamień kable przy jednym głośniku w półce i bas się powinien poprawić
