Zasilanie + i - jak poprowadzić
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 20:34
Witam mam problem bo nie wiem jak poprowadzić zasilanie + i- do wzmacniacza jak poprowadzić to od akumulatora czy wsiąść sam plus tylko ?? a minus z auta z masy ? czy oba zabrać z akumulatora?? Nie wiem kompletnie jak je poprowadzić by sie dostać do kabiny jakimi szczelinami prowadzić kabel proszę o szybka odpowiedz z opisem jak kabel przeprowadzić .
Próbowałem dać tak zdjąłem wycieraczki ten plastik i tam szukałem jakiejś dziury by do przeciągnąć do środka ale nie ma pomocy proszę
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Re: Zasilanie + i - jak poprowadzić
Post autor: Dansli » pn lis 29, 2010 20:53
kabel plusowy nalezy pociągnąć grubym przewodem bezposrednio z akumlatora do wzmacniacza który pewnie znajduje sie w bagażniku :) nalezy dać bezpiecznik ok 20 A ale nie jestem pewien
kabel przeciagasz w otworze fabrycznym przez który idzie cała wiazka z silnika do kabiny( pod kierownica) musisz znalesc taki otwór najlepiej szukać od strony silnika
a przewód minusowy ( masę) bierzesz z bagażnika tez grubym kablem wpinasz sie w jakis metalowy element na przykład mocowanie zamka klapy
minus bierzesz temu z bagaznika zeby zapoiec tak zwanej pętli masy czy coś takiego kiedyś o tym czytałem ale juz nie pamiętam :p
to chyba wszystko...
aha jeszcze podpinasz przewód REMOTE który bierzesz z wyjscia zasilania anteny z radia (chyba niebieski o ile dobrze pamietam) i wszystko powinno fajnie hulać
dla ułatwienia dodaje jeszcze fajnego linka :D:D
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli pomogłem prosze o pochwałę :D
pozdrawiam
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 21:10
ok ok ale gdzie znaleźć ta dziurę pod kierownica żeby nie rozbierać za dużo ??
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn lis 29, 2010 21:19
Matthew886, kable puszczałem już bardzo dawno, ale bodajże jeszcze głębiej/dalej za osłoną bezpieczników ;)
Później już prosto puścić progiem i pod kanapą :)
Nie zapomnij dać tego bezpiecznika kawałek za akumulatorem .
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 21:29
wiem jak dalej isc tylko najbardziej mi zależny jak od akumulatora sie przebić do kabiny jutro bede z rana szukał tej dziury bo teraz to za późno
Mówisz za osłona bezpieczników tam masz gruba wiązkę kabli o to ci chodzi ??
Dansli
Post autor: Dansli » pn lis 29, 2010 21:31
jest tam dziura i to nie jedna jedna idzie linka sprzegła jesli masz na linke druga chyba gaz i obrotomierz ale w Twoim przypadku nie ma ani tego ani tego ale muszisz poszukać musi gdzieś po porawej stronie stojąc przed silnikiem
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 21:44
na kanał wjechać i szukać pod spodem :P
autka a nie ma jakiegoś prostszego sposobu :grin: :grin: :grin:
Dansli
Post autor: Dansli » pn lis 29, 2010 21:47
kolego po co CI wjeżdzać na kanał otwórz maske i wyciągnij podszybie( taki plastik który jest zaraz pod szybą) i tam powinna być jakaś dziura do wnętrza kabiny i tam ciągniesz kabel do środka poźniej miedzy skrzynka bezpieczników w środku później wyciągasz próg z zatrzasków pod niego dajesz kabel późnioej koło tylnej kanapy i juz jesteś w bagażniku
poszukam foto zaraz moze jakieś znajde
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 21:49
jest plyta taka z blachy i nic wiecej nie ma
Dansli
Post autor: Dansli » pn lis 29, 2010 21:56
Dansli
Post autor: Dansli » pn lis 29, 2010 21:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=196407" onclick="window.open(this.href);return false;
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn lis 29, 2010 22:00
dzięki jutro z rana będę działał jak coś będę pisał
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pn lis 29, 2010 23:21
jezeli masz mocny wzmacniacz to bezpiecznik 20A to za malo, a po 2 lepiej jest puscic - takze od aku ale to tak samo sie ma jak z bezpiecznikiem, jak masz slaby wzmak to wystarczy ze dasz do jakiejs sruby w bagazniku ja np dalem do pasow ;p
Craker
Post autor: Craker » wt lis 30, 2010 01:19
Bezpiecznik na przewód zasilający zakładasz w zależności od tego jaki jest na wzmacniaczu. jeżeli jest to 2 -kanałówka i ma np: 30 A to taki, a jeżeli 4 kanały to suma prądów 30+30=60A
Wróć do „Car Audio”
