Problem z sygnałem z anteny
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » pn wrz 13, 2010 20:53
Witam, mam radyjko Apline CDE 9874 RR i mam problem, otóż nie ściąga mi takich stacji jak RMF i Zet, ściąga mi tylko moje lokalne radio z mojego miasta, i teraz tak, dzisiaj trochę grzebałem i na radyjku jest legenda i jest kabel BLUE i podpisane że to do anteny, dotknąłem tym kablem wtyczkę od anteny i wszystko działa jak należy, i teraz takie pytanko, czy ten kabel BLUE trzeba gdzieś konkretnie podłączyć :chytry:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn wrz 13, 2010 22:05
Jesli w fabrycznej kostce auta jest kabel, na który powinno być podane napięcie na wzmacniacz antenowy, to w to miejsce powinieneś podpiąć ten kabel. Jeśli nie, to separator antenowy załatwi sprawę.
Nie pamiętam jak jest to w MK4.
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » wt wrz 14, 2010 09:24
Kubus20 pisze:Nie pamiętam jak jest to w MK4.
Mam MK3 :bigok:
Dzisiaj lukne
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz wrz 19, 2010 15:44
Też jestem ciekaw gdzie to podłączyć bo mam identyczny problem :chytry:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » czw paź 07, 2010 19:42
Nie chcę zakładać nowego wiec napiszę tutaj. Słabo mi ściągała antenka wiec postanowiłem ją wyciągnąć ale została mi w ręku :bajer: próbowałem wyciągnąć ten plasticzek otoczkę ale nie dało wyjąć, trzeba cały bok ściągać?
Wróć do „Car Audio”
