Strona 1 z 1
				po podłączeniu głośniki nie grają
				: pn wrz 13, 2010 20:31
				autor: MiSZi1
				witam, wczoraj zamontowałem w aucie radyjko Pioneer DEH 4100SD, do tego głośniczki Helix Dark Blue 62.1 które są napędzane wzmacniaczem też Helix Dark Blue Four.wszystki kable są puszczone na nowo, zasilające do wzmaka lewym progiem sygnałówki prawym a głośnikowe środkiem.problem polega na tym że jak odpaliłem radyjko to głośniki nie grają tzn słychać z wooferów tylko uderzenie basu. Rzadnych innych dźwięków, tweetery milczą. Co jest nie tak?? Czy mogły pójść zwrotnice?? albo tweetery ?? wszystkie kable zostały sprawdzone czy plus jest podpięty do plusa a minus do minusa. Czy mogę jakoś sprawdzić te zwrotnice?? Czy może to być wina tego że głośniki mają 50W RMS a wzmacniacz 4x60W RMS ??
				: pn wrz 13, 2010 20:47
				autor: powalla
				Może masz włączony filtr LPF ?
				: pn wrz 13, 2010 20:59
				autor: MiSZi1
				na wzmaku ?? nie wiem nie sprawdzałem. a ma być wyłączony?
				: pn wrz 13, 2010 22:03
				autor: Kubus20
				Dla głośników przednich powinien być włączony filtr HPF.
				: wt wrz 14, 2010 14:47
				autor: MiSZi1
				włączyłem filtr HPF i dalej nic. jak wyreguluje pokrętłem HPF na 40 Hz do dudnią woofery- to oczywiste ale jak przekręce na 15 kHz to jest cisza. jak przyłoże ucho do tweetera to słychać cichy szum.
właśnie wróciłem z testu i to nie jest wina głośników. Podpiąłem kabel który idzie do wzmacniacza pod radio i wszystko ładnie gra. Zostaje więc wzmacniacz.
Czy może być to wina tego że głośniki mają 100W / 50W RMS, a wzmacniacz przy 4 Omah ma 4x 120W / 60W RMS ???
				: śr wrz 15, 2010 21:09
				autor: gabriel_bar
				ja tak miałem gdy w alpinie przestawiłem X-over  na 3-way, było u mnie jak piszesz wyżej, mam ustawione na F/R/Sub-W i jest ok. Może w twoim radiu jest podobna funkcja, tylko w Apinie ten przełącznik jest "pod" radiem (musiałem wyciągać radio żeby to przełączyć), nie w menu.
				: pt wrz 17, 2010 23:40
				autor: MiSZi1
				wyczytałem w instrukcji że to jest wyjście na suba i jak wezme wejde w menu to moge wyłączyć te wyjścia i wtedy wogóle nie daje sygnału na wzmacniacz, ustawić na normal i wtedy właśnie dudni sam bas i jest funkcja reverse która w sumie działa jak normal.Wieem już że to wina radia, że puszcza tylko sygnał przez filtr LPF. Pytanie jak to ustawić żeby działał jak normalne wyjście :/ Może ktoś miał takiego pionka i podobny problem. jutro wyciągne radyjko i popatrze, może też jest jakiś knefel.
				: pn paź 04, 2010 22:49
				autor: Rob79
				Popatrz czy gdzieś w menu nie ma czegoś w rodzaju rear sp: i to przestaw bodajrze na full jesli to nie pomoże to dokładnie lukne jak to w moim pionku jest (6900).
				: wt paź 05, 2010 20:58
				autor: Kubus20
				MiSZi1, podjedź do okolicznej firmy CA. Napewno mają jakiś wzmacniacz na miejscu. Niech podłączą i będziesz wiedział, czy to wina wzmaka, czy czegoś innego. Najszybszy sposób to eliminacja kolejnych elementów...
				: pt paź 29, 2010 10:44
				autor: proinstalnet
				te radio ma na bank filtry  HPF LPF u kumpla tez tak bylo. Z tego co pamietam mowil mi ze zanlazl jakis reset powrocił do ustawien fabrycznych i od nowa ustawiał radio bo mu sie wlasnie obsluga filtrow zawiesila i chodził ciagle na sub.
				: pn lis 01, 2010 14:49
				autor: Maggot
				W radiu albo wzmaku coś jest źle ustawione, nie ciężko dojść co
Powodzenia, nie dużo roboty
jesli to nie to, to daj znać
Edit:down@: właśnie to napisalem
				: pn lis 01, 2010 22:02
				autor: sebastian213
				prawdopodobnie kolego masz zle ustawiony wznak lub radio ...poczytaj istrukcję może coś tam pisze na ten temat...powodzenia
