Głosniki 87mm, jakie są najlepsze ?
Jakie głosniki 87 mm są najlepsze do golfa II w podszybie ? Najlepiej do 100 zł.
Na allego są uzywane alpine za 65 zł albo Jbl za 70 zł są też nowe blaupunkty za 95 zł, pyle za 89 zł, lanzary za 109 zł ?
interesują mnie tylko 87 mm bo nie mam paneli na odseparowany zestaw.
pozdrawiam
pozdrawiam
Audi B2 4.2 V8 Quattro
- 100plak
Mam alpine(130 zł nówka) ale nie polecam albo ja coś żle zmonciłem albo te głośniki są takie.Podszybie to zostawić na jakieś gwizdki a panele w drzwiach zamontować. Według mnie to na podszybiu to porażka...Ja nie jestę zadowolony...
Pozdro
Pozdro
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
Lanzar jest całkiem dobry - mój orzedni system jest oparty na Lanzarze.Ale moim zdaniem to szkoda kasy na głośniki 87mm,bo będą wytwarzały taki plastikowy dzwięk, więc jeśli wolisz odrobinę więcej basu to za te pieniądze znajdziesz jakiś odseparowany system Boshmanna, który lepiej zagra!Wpodszybie wstawisz tweetery, a w dzwi bez problemu wstawisz te 13,z czasem możesz zrobić pierścienie do tych 13 i tak je wyciąć, że włożysz w spokojnie tapicerkę bez psucia jej - ja tak mam!
doradzcie czy mam kupić jakieś firmowe 87mm alpine ,lanzar itp czy tweetery np Hertz dt16 lub inne tylko sopranowe.w bagazniku jest skrzynia.
Od 87mm oczekiwał bym tylko sopranu i czystego dzwięku.a bass zrobi skrzynia, czy mam zrezygnowac z 87 mm i kupić tweetery np hertza dt16 ?
tylko że za te same pieniądze jakies 100zł można mieć dwudrożne 87mm np Alpine SXE - 0825S lub same tweetery hertz i co mam wybrac ?
- Raadek
To że masz subwoofer w bagażniku nie znaczy że on zagra całe pasmo które powinien grać woofer.Takie 87mm w podszybiu powinny grać do 350-500Hz a poniżej tego woofer w drzwiach(130-165mm)do 60-80Hz a reszta to zadanie dla sub'a.
Natural Sound
Raadek, Amen, malutki głośnik 87 mm + "TUBA" JBL, to nie jest dobry pomysł, tam będzie słychać z połowę dźwięków i buczenie, a gdzie miejsce na resztę pasma ... A odnośnie tekstu "Bierz Lanzary" to pytanie zasadnicze, czy słyszałeś jak takie 87 mm Lanzary grają w porównaniu do innych głośniczków typu Peiying ?? O ile przy zestawie odseparowanym 165 mm różnicę wychwycimy od razu, to w przypadku takich wynalazków o tej średnicy, różnice się zacierają i czasami nie warto przepłacać za nazwę.
- Raadek
Nie widzę nic złego w użyciu coax'ów w podszybiu ale trzeba je uzupełnić wooferem i odpowiednio pociąć .Taki system będzie miał przewagę nad zwykłym 2 way'em.Pozostaje jeszcze kwestia jakościowa i podejście do tematu montażysty.
Natural Sound
Re: Głosniki 87mm, jakie są najlepsze ?
również mam zamiar zmienić oryginalne głośniki na inne, tylko u mnie jest jeszcze org podłączenie i nie wiem jak to przerobić, w głośniku są dwie kostki podłączone i jak to przerobić na dwie wsuwki?
jak zamienisz nic ci sie nie stanie...najwyżej daj raz tak a raz tak i jak poczujesz kiedy lepiej tak zostaw
w tych kategoriach cenowych to....
