O co chodzi z tym GAIN'em???
Witam... Zamierzam kupic wzmacniacz do swoich el Comp 6 z tego co wszedzie wyczytalem dobrym wyborem bedzie sony ze starej serii xm 4020,6020 itd... problem w tym ze ludzie tez pisza o tym ze one maja wejscie 2v a radio ktore ja posiadam ma zapewne 4v (DEH 6800IB) i bedzie problem ze przetwarzaniem sygnalu... NIby idzie to ustawic przy odrobinie wiedzy ale ja takiej nie posiadam niestety przynajmniej tak mi sie wydaje... Czy to jest tak ze przy wzmaku robie max czyli 2V i wtedy na radiu moge krecic volume tylko do polowy wyjdzie ok 2V wtedy dobrze rozumiem?? Czy moze radio ustawiam sobie np na 80% mocy (na maksa nie bo robi sie juz kicha) i wtedy rozkrecam od zera wzmaka jadac do momentu kiedy glosniki zaczna pierdziec... Dobrze to rozumuje czy nie??? Z gory dzieki za wyjasnienie! Pzdr
Re: O co chodzi z tym GAIN'em???
Tak zrob to bedzie napewno dobrze.marcoo85 pisze: Czy moze radio ustawiam sobie np na 80% mocy (na maksa nie bo robi sie juz kicha) i wtedy rozkrecam od zera wzmaka jadac do momentu kiedy glosniki zaczna pierdziec... Dobrze to rozumuje czy nie??? Z gory dzieki za wyjasnienie! Pzdr
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
aha czyli dobrze rozumowalem... Wielkie dzieki!
Jak teraz dodac komus punkcik???
Kliknij plusik z lewej strony "cytuj"
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
