Zle podlaczone radio/glosniki. HELP.
Dibo8888
Post autor: Dibo8888 » sob lip 31, 2010 20:19
Witam.
Mam problem z radiem i jego kablami. Kupilem pare dni temu Golfa 4. Siedzialo w nim radio Sony CDX f5500. Poprzedni wlasciciel (albo ktos...), zle podlaczyl glosniki. Przod gra. Tyl niestety nie... W dodatku, ktos podlaczyl to tak, ze prawy z przodu dziala jako TYL, a lewy jako PRZOD... Komedia. Wyciagnalem dzisiaj to radio, sciagnalem jakis schemat podlaczenia... Nijak ma sie to jednak do rzeczywistosci. Nie radze sobie wiec prosze o pomoc. Szukalem w internecie opisow itp. Tu tez przegladalem tematy - nic z tego. Dodaje zdjecia kabli, jak ktos wie jak to ogarnac to bede wdzieczny.
Link do instalacji radia - http://diplodocs.pl/annexe_Installation ... 500-_E.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdjecia kabli:
http://tinypic.pl/i/00015/mmnzkdfqts0f.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tinypic.pl/i/00015/ytr78b6pr3du.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tinypic.pl/i/00015/x2xrshm5ai4y.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lip 31, 2010 20:41
Dibo8888 nie wiem jak innym, ale u mnie nie wyświetlają się zdjęcia kabli..
Poza tym na stronce, którą podałeś jest instrukcja obsługi radia, ale nie znalazłem schematu jego wtyczek, choć tak na dobrą sprawę raczej nie będzie Ci potrzebny, bo na radiu powinieneś mieć rozpiskę, który kabel jest który.
Tak więc wrzuć jeszcze raz fotki tych kabli, zarówno od strony instalacji samochodu jak i od strony radia.
A jeśli kombinatoryka z podłączeniem głośników jest jedynie po stronie radia to kup sobie przejściówkę z SONY na ISO i powinno być po problemie.
Tu masz przykładowe aukcje z taką przejściówką:
http://allegro.pl/item1137895126_kostka ... _inne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/item1168159765_adapte ... tanio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Dibo8888
Re: Zle podlaczone radio/glosniki. HELP.
Post autor: Dibo8888 » sob lip 31, 2010 23:01
Rzeczywiscie cos tinypic nie smiga. Na dole jeszcze raz linki. Kostka jest. To nie w tym problem. Na radiu nie ma oznaczen. Link od intrukcji jest ok. Prosze tam sciagnac SONY CDX-F5500 INSTALL GUIDE. Bedzie schemat jakie kolory gdzie w kostke...
Zdjecia raz jeszcze.
http://img840.imageshack.us/img840/4256/p7310104.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img337.imageshack.us/img337/4776/p7310105b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img204.imageshack.us/img204/3766/p7310106.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dibo8888
Post autor: Dibo8888 » sob lip 31, 2010 23:02
A nawet jezeli bym kupil kostke, to skad mam wiedziec, ktory gdzie idzie?
Dodam jeszcze, ze te kable na zdjeciu (szare, fiolet, niebieskie), nie sa polaczone z niczym. Tylko "sa".
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lip 31, 2010 23:23
Dibo8888 widzę, że ktoś niezłą rzeźbę urządził z tymi kablami..
Jakiś imbecyl uciął fabryczne kostki ISO zamiast dokupić właśnie taką przejściówkę, o której pisałem..
Pytanie uzupełniające..
Jesteś pewien, że masz z tyłu głośniki?
Bo patrząc na te kable to raczej bym powiedział, że głośniki masz tylko z przodu.
Jeśli chodzi o radio to będzie tak:
1. głośniki (pojedynczy kolor to +, a podwójny to -):
- biały / biało-czarny - lewy przód
- zielony / zielono-czarny - lewy tył
- fioletowy / fioletowo-czarny - prawy tył
- szary / szaro-czarny - prawy przód
2. masa -12V - czarny
3. zasilanie +12V stałe - żółty
4. zasilanie +12V po stacyjce - czerwony
5. niebieski - sterowanie elektrycznie wysuwaną anteną lub wyciszenie telefonu (od czego jest musiałbyś sprawdzić konkretnie dla Twojego modelu radia - na obudowie radia powinna być rozpiska)
6. niebiesko-biały - sterowanie wzmacniacza
Jeśli natomiast chodzi o przewody w instalacji samochodu to (tak z pamięci - nie jestem pewien co do żółto-czerwonego tak więc jakby co to sprawdź próbnikiem / miernikiem / żarówką czy jest w nim prąd po włączeniu stacyjki):
1. czerwono-biały - +12V stałe
2. żółto-czerwony - +12V po stacyjce
2. brązowy - masa -12V
3. niebiesko-biały - +12V podświetlenia tablicy przyrządów
4. brązowo-biały, brązowo-czerwony, niebiesko-biały, czerwony - głośniki (ale który jest który to nie pamiętam).
Dibo8888
Post autor: Dibo8888 » ndz sie 01, 2010 13:38
Dzieki bardzo. Rzeznia straszna. No wlasnie tych glosnikow z tylu nie jestem pewien... Kabli moim zdaniem tez jest za malo. Nie wiem jak zdjac maskownice zeby nic nie uszkodzic. Masz jakis patent na to? Czy jakies kable z instalacji samochodu musze przelaczac (nie liczac tego od glosnika)?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 02, 2010 13:57
Dibo8888 pisze:Nie wiem jak zdjac maskownice zeby nic nie uszkodzic.
Do tego to trzeba boczek zdjąć, bo maskownica jest na takich podkładkach zatrzaskowych.
Zdjąć zdejmiesz, ale potem nie założysz.
Spróbuj latarką zaświecić w kratkę i powinieneś widzieć.
Dibo8888 pisze:Czy jakies kable z instalacji samochodu musze przelaczac (nie liczac tego od glosnika)?
Na Twoim miejscu dokupiłbym kostki ISO i pobawił się w ich montaż (zarówno kabli głośnikowych jak i zasilających).
Będziesz chciał kiedyś zmienić radio (bądź też kolejny właściciel) to nie będziesz musiał bawić się w kabelkologię tylko przepniesz kostki.
Dibo8888
Post autor: Dibo8888 » pn sie 02, 2010 19:12
Ok. Dzieki bardzo. Jak sie okaze, ze mam glosniki to sie odezwe z pytaniem jak pociagnac kable ;).
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » pn sie 02, 2010 21:15
Żeby założyć głośniki na tył trzeba zdjąć cały boczek? Dobrze wnioskuję?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sie 03, 2010 12:16
OxiDizer pisze:Żeby założyć głośniki na tył trzeba zdjąć cały boczek? Dobrze wnioskuję?
Tak. Głośniki z tyłu są mocowane do blachy wzmacniającej pod boczkiem.
Z tym, że pod głośnik musisz dać dystans, bo sam głośnik nie wejdzie Ci w głębokość.
Z tym, że z tyłu raczej nie zakłada się głośników, bo psują scenę muzyczną.
Lepiej dać dobry zestaw na przód + wzmacniacz i subwoofer do bagażnika.
A jak już koniecznie chcesz głośniki z tyłu to zainwestuj właśnie w jakiś dobry zestaw na przód, a przednie wrzuć na tył, niech sobie cicho grają dla pasażerów z tyłu :bigok:
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » wt sie 03, 2010 15:25
Generalnie to chciałem tanim kosztem coś tam poprawić ale narazie to tylko psuje brzmienie :P Miałem radio Alpha 4 i zmieniłem na Gamma 5 co było kompletną klapą bo dźwięk z alphy był zdecydowanie lepszy, bardziej basowy i czysty. Zalezy mi na fabrycznym radiu + zmieniarka, ewentualnie Delta 6 z CD ale słyszałem że tam są jakieś problemy z CAN a nie wiem czy mam CAN.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sie 03, 2010 20:26
OxiDizer pisze:Miałem radio Alpha 4 i zmieniłem na Gamma 5 co było kompletną klapą bo dźwięk z alphy był zdecydowanie lepszy, bardziej basowy i czysty.
Zawsze możesz podpiąć tą Gammę pod wzmacniacz i pokombinować w tą stronę :bigok:
Szczerze mówiąc nie wiem czy Gamma 5 ma wyjście na wzmacniacz, ale jeśli nie to podpiąłbym wzmaka 4-kanałowego pod wyjścia głośnikowe, pod 2 kanały wzmaka dał zestawik na przód, a pozostałe dwa bym zmostkował i podpiął subwoofer :bigok:
Ewentualnie jeśli nie chcesz inwestować we wzmacniacz i suba to możesz się pokusić o zakup subwoofera z Audi A3 i próbować wmontować go w boczek bagażnika tak jak w Audi, z tym, że nie licz na jakiś super mocny bas :-)
Wróć do „Car Audio”
