głośniki na tylną półkę
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » śr cze 30, 2010 14:47
witajcie koledzy.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, oraz samochodu marki vw.
jest to wersja IIIgolfa r 96.
moje pytanie brzmi czy głośniki PIONEER TS-1302i są głośnikami nadającymi się na tylną półkę do mojego golfika??
moc wyjściowa radia to 4x45.
poniżej podaje specyfikację tych głośników:
Głośniki dwudrożne PIONEER TS-1302i, średnicy 130 mm
Moc MAKSYMALNA 130 W
Moc znamionowa 25 W
Niskotonowy stożek IMPP o średnicy 130 mm
Płaska konstrukcja kosza
Głośnik wysokotonowy średnicy 30 mm
Pasmo przenoszenia: 50 -27,000 Hz
Skuteczność 90 dB
proszę o pomoc w podjęciu decyzji ewentualnego zakupu, oraz podanie własnych propozycji.
cena to maks 130zł. wiem że to raczej mało, ale nie jestem wymagającym słuchaczem, który potrzebuje masażów basem:)
proszę o pomoc.
poniżej zdjęcie głośników
Celek
Post autor: Celek » śr cze 30, 2010 15:08
Eee super znawca nie jestem ..alee daruj sobie tą półkę ... :grin:
zainwestuj w dobry przód ..aa wszyscy będą dobrze słyszeć muzyczkę ;)) ..
Chyba tych z tyłu nie chcesz ogłuszyć? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 30, 2010 15:11
:axe: :axe: :axe:
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » śr cze 30, 2010 15:54
a gdybym te głośniki zamontował w drzwiach przednich??spisały one by się??
a wracając do tamtego tematu to mój golf ma wychodzące kable z tyłu i dlatego kuszą mnie tak te głośniki.
MÓJ GOLF MK3 1,4CL[code]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=346544&start=0[/code]
Celek
Post autor: Celek » śr cze 30, 2010 16:53
Powiem tak poczytaj ..w googlach jest tego masa ;)) o CA ...
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr cze 30, 2010 18:02
rafelsaint pisze:średnicy 130 mm
rafelsaint pisze:nie jestem wymagającym słuchaczem, który potrzebuje masażów basem:)
nawet nie będąc wymagającym słuchaczem, z tego rozwiązania nie będziesz zadowolony :helm:
rafelsaint pisze:a gdybym te głośniki zamontował w drzwiach przednich??spisały one by się??
nie, z resztą w przednich drzwiach są innego rozmiaru głośniki
poczytaj trochę forum (dział car audio), podstawy czyli faq a potem zadawaj pytania :bajer:
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » śr cze 30, 2010 18:53
no to polećcie inne głośniki bądź też rozwiązanie...
proszę
bogib184
Post autor: bogib184 » śr cze 30, 2010 19:50
Posłuchaj kolegów, którzy dobrze ci radzą tym bardziej, że jak piszesz nie znasz tematu CA. Nie jestem żadnym specem, ale kolega ostatnio potrzebował pilnie do Seata zmienić zużyte głośniki fabryczne na coś innego. Chciał tanio, więc zaproponowałem mu Phonocar o rozmiarze 165 mm tak jak w VW III. Kolega jest prze szczęśliwy, bo to głośniczki nadają się pod samo radyjko i grają jak za te pieniądze przyzwoicie. Kup same woofery i włóż w przednie drzwi na dystansie z MDF i już będzie lepiej, a jak byś jeszcze się zdecydował na wygłuszenie drzwi to już jest jakiś początek CA. W tylną półkę nie wolno nic wkładać.
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » śr cze 30, 2010 22:26
dlaczego nic nie wolno wkładać??
i co mam zrobić jak dzisiaj przyjżałem się drzwiom i są tam tylko zaślepki na głośniki(i to jeszcze seryjne) a pod nimi jest tylko miejsce na głośnik, żadnego wyprowadzonego kabla tam nie widzę, no i czy szłoby jakoś podłączyć te głośniki z tych drzwi(gdybym je kupił)i do tego wyprowadzić stamtąd kabel do radia(4x45)??
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr cze 30, 2010 23:22
rafelsaint pisze:dlaczego nic nie wolno wkładać??
poczytaj podstawy czyli faq, tam jest wytłumaczone, aczkolwiek nikt Ci nie zabroni, chcesz to wkładaj
rafelsaint pisze:i co mam zrobić jak dzisiaj przyjżałem się drzwiom i są tam tylko zaślepki na głośniki
jak nie ma kabli, no to musisz sam poprowadzić do drzwi od radia, kupić zaślepki nowe jeżeli te są pełne, o reszcie czyli wygłuszeniu i dobremu osadzeniu głośnika nie wspominając
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » czw lip 01, 2010 00:28
Milnoo pisze:Po co cii takie głośniki? Skoro masz golfa to pewnie niewiele w głowie , jeszcze będziesz ludzi na ulicy do śmiechu doprowadzać.
chcesz mi pojechać??
czy może wsiąść na ambicje??
nie pytam się o to czy dobrze zrobiłem kupując golfa
tylko o sprzęt.
jeśli się nie znasz to sie nie wtrącaj :grrr:
ale mniejsza z tym typkiem.
załóżmy że chce wyprowadzić te głośniki.
seryjne mi wystarczą?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 00:52 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » czw lip 01, 2010 05:33
Powiem krótko i konkretnie: FAQ nie chce ci się poczytać, w Google też widzę nie szperałeś. Pytasz o pierdołę, czy da radę pociągnąć kable od kostki w radiu do drzwi ?? Jak nie masz o tym pojęcia kup to, co ci się podoba i podjedź do jakiegoś speca, to ci wyciągnie kable od radia do głośników, zapłacisz PLN i po sprawie.
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » czw lip 01, 2010 10:02
no ok przyjmuję krytykę.
ale to gdzie jest to faq.(jestem nowy proszę o wyrozumiałość)
w google nie szukam bo ludzie różne pierdy piszą, a tutaj się znacie...
jeśli kogoś zaszokowałem tak prostym pytaniem to sorry.
nie chciałem..
pozdrawiam
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw lip 01, 2010 10:18
Tu masz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i tu masz trochę informacji http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
rafelsaint pisze:no ok przyjmuję krytykę.
i to Ci sie chwali, zapytałeś, po to jest forum, nikt tu nieche Ci źle doradzić.
Czasami warto przejrzeć klika stron z tematami wstecz, bo często tematy się powtarzają
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 10:19 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
