Skrzynia bassowa + wzmak do 600 zl
krisv
Post autor: krisv » pt cze 25, 2010 09:20
Witam .
Mam zapytanie w zwiazku z tym iz naprawde slabo sie znam na rzeczy chcialbym poradzic sie was o to jaki kupic wzmacniacz i skrzynke bassowa do swojego MK5.
Jedyne moje doswiadczenie jakie mialem z Car audio to pociagniecie kabli z przodu na tyl i grala niegdys u mnie Tuba ( wiem oczytalem sie tuba to zlo w samej sobie :P )
Byl to Boschman apache.
Ponizej jej stare parametry .
Model: Boschmann APACHE B-88P
Wymiary: 315 mm x 530 mm
Maks. moc: 400W
Nom. moc: 120W
Pasmo: 37 - 1,000Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 96dB
Cena: 390.00 PLN/szt.
Po jakims czasie mi sie zjarala ( jak sie pozniej dowiedzialem spalila sie koncowka mocy pomijajac ze tuba jakze aktywna miala bezpiecznik ktory nie do konca zadzialal :P ).
No i juz tak od pol roku smigam i powaznie brakuje mi bassu :)
Jednostka sterujaca jaka mam to ori RCD 300 blaupunkta wiec jednym slowem chlam ale udalo mi sie podpiac adapter z chinchami ( nie wiem jak to sie poprawnie pisze sory ) :food: .
I teraz maly dylemat czy kupic cos alledrogo znajomi polecil mi
Ten glosnik za 400zl
skrzynia ROCKFORD FOSGATE Punch P1S412 30cm
I chce mi sprzedac swojego wzmaka za 250 zl
Signat ROC 1 ( z tego co mowil w dobrym stanie zasilal u niego sam przod )
dane tech:
Max. peak music power: 400W
RMS power at 4 Ohm (0,05% THD): 4x50W
RMS power at 4 Ohm (0,1% THD): 2x140W
RMS power at 2 Ohm (0,2% THD): 4x70W
S/N ratio (A-weighted): 105 dB
Freq. response (-3dB): 10-50 kHz
Stereo separation: 70 dB
Input sensitivity: 150mV - 4V
Input impendance: 20 kOhm
Fuse rate: 30A
Supply voltage: 12 V DC
Dimensions: 192 x 55 x 380 mm
Active low pass filter: 80Hz, 12dB (ch front & rear)
Active high pass filter: 110Hz,12dB (ch front & rear)
Wszystkie terminale są pozłacane. Istnieje możliwość mostkowania. Zabezpieczenia przeciw przeładowaniu, temperaturowe,short circuit, DC offset
Z tego co mi mowil ten wzmak po zmostkowaniu bedzie generowal co okolo 150 RMSu duzo mi to nie mowi ale glosnik rzekomo z opisu tez tyle generuje.
I co myslicie o takim zestawieniu za srednio 650 zl
Czy lepiej jakis inny wzmak pod ten glosnik.
Wogole co o tym sadzicie :)
Pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje za kazda opinie.
Moj Goferek :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293674
powalla
Post autor: powalla » pt cze 25, 2010 11:24
Wiesz subek oczywiście jest OK ale czy Ty potrzebujesz 4 kanałowy wzmacniacz? Wyjść RCA nie masz , a podpinanie wzmacniacza do napędu przodu poprzez konwerter RCA nie jest dobrym wyjściem ...zniekształcenia itd. Takie wyjście jest dobre dla suba , a wtedy potrzebujesz tylko 2 kanałowy wzmacniacz na mostku mający 200w rms (taka moc będzie optymalna dla napędu tego suba).
krisv
Post autor: krisv » pt cze 25, 2010 11:44
powalla pisze:Wiesz subek oczywiście jest OK ale czy Ty potrzebujesz 4 kanałowy wzmacniacz? Wyjść RCA nie masz , a podpinanie wzmacniacza do napędu przodu poprzez konwerter RCA nie jest dobrym wyjściem ...zniekształcenia itd. Takie wyjście jest dobre dla suba , a wtedy potrzebujesz tylko 2 kanałowy wzmacniacz na mostku mający 200w rms (taka moc będzie optymalna dla napędu tego suba).
W planach na przyszlosc bedzie upgrade glosnikow z przodu plus zamiana jednostki sterujace pewnie na pioneera. I wowczas tem 4 kanalowy wzmak napedzalby przod i nowy bym podpial na samego suba.
Wole malymy krokami do tego dojsc bo uzbierac gotowke na raz to prędzej na inne głupoty wydam :P
O znieksztalceniach nawet nie pomyslalem fakt, ale to ma byc opcja nazwijmy to tymczasowa.
Z tego co patrzylem na aukcjach sa konwertery ktore tylko puszczaja niskie pasmo dalej wiec czystko teoretycznie powinno to troche wygladzic sprawe jesli dobrze kombinuje.
I wogole jak myslisz ten Signat pociągnie ta skrzynkę basowa.
I wogole co o tym signacie myslisz warte zakupu??
powalla
Post autor: powalla » pt cze 25, 2010 12:42
Signat na papierku nie jest zły ale za 250zł ? Za dużo ! Za 300zł można porównywalnej jakości Magnata rx44 trafić a ten to ma 300w rms na mostku i świetnie poradzi sobie z subem , a na przodzie też będzie OK dla zestawów do 500zł (nówki) .
krisv
Post autor: krisv » pt cze 25, 2010 13:04
Wiesz moze byc tez uzywane byle by bylo sprawne:)
Gadalem z znajomym i pewnie do 200zl zejdzie na signata.
a z wzmakow co bys mi jeszcze polecil zalecil :)
powalla
Post autor: powalla » pt cze 25, 2010 13:10
Za 200zł 4 mocne kanały to ciężkie zadanie ...
krisv
Post autor: krisv » pt cze 25, 2010 13:51
Wiesz mam tego siwadomosc ze budzet jest nawet smieszny jesli chodzi o car audio :P
A czy jest moze np inny glosnik + uzywany wzmak jaki bys mi polecil.
Wróć do „Car Audio”
