VW Bora i problem z glosnikami.
Witam, wiem ze nie jest to forum o samochodzie VW Bora ale chcialbym sie poradzic. Otoz moj problem polega na tym, ze podlaczylem do samochodu radio 4x45w. W aucie jest 8 glosnikow i wiem ze przez radio ma grac tylko 4, lecz graja 4 przednie glosniki a ja chcialbym, aby graly 2 przednie i 2 tylne. Czy zmienia sie to w ustawieniach radia czy nalezy przelutowywac kostke ISO ? Prosze o jakies porady
zmienia się to przez odpowiednie podpięcie w kostce , najpierw sprawdź czy masz tylne głośniki podłączone do instalacji , bo kostka ISO ma tylko 8 wyjść na cztery głośniki , najlepiej sprawdza się który głośnik gdzie jest i z jaką parą kabli, bateryjką płaską , podłączając bateryjkę impulsowo pod kabelki , usłyszysz jak głośnik pyka , wtedy będziesz wiedział który to jest
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
w aucie masz 8 głośników ale są to zestawy (wysoko i niskotonowy) więc każde drzwi idą w osobnym kablu nic nie trzeba przerabiać wpinasz kostkę i ma grać.
BTW po co Ci te głośniki z tyłu ?? tak się nie robi... odsyłam do FAQ podwieszony w temacie CA
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 16:42 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
