Witam jak w temacie interesuje mnie opis (tutorial) jak przenieść radio w miejsce tego schowka na dole konsoli środkowej. Szukalem wszędzie i nigdzie nie moge tego namierzyć (jedyne co jest to do golfa mk2, a potrzebuje do golfa mk3 z climatronikiem) fajnie by bylo jak by ktośmiał zdjęcia i wogole jakie problemy z tym są. Myśle że jest więcej osób z tym problemem. (chce żeby to mało ręce i nogi, czyli najlepiej żeby wyglądało jak by to było zrobione fabrycznie ) Widziałem takie zabudowy u niektorych klubowiczów i to właśnie was prosze o sprecyzowanie tej przeróbki.
Z góry dzięki!!!
Przeniesienie radia do tunelu
- karolmacios
Wydłub sobie konsolę, weź do ręki półkieszeń od radia, przymierz jedno do drugiego i będziesz wiedział co z czym.
Potrzebne będą ci dodatkowo śruby ze stożkowym łbem M4 z nakrętkami i blaszany płaskownik perforowany.
Aby zmieścić tam radio, trzeba tą wnękę przeciąć na pół, zostawiając tylko jej dolną część. Od spodu przykręcić płaskownik, wygiąć go w literę "U" i przymocować do niego półkieszeń.
pamiętaj, że półkieszeń jest minimalnie większa od wnęki w konsoli i radio mieści się dość ciasno i bez ramki ozdobnej.
Jutro postaram się zrobić fotkę, tyle że konsola jest w aucie
- karolmacios
