dwu-drożne,czy trój-drożne ?
Cze, jakie mają być głośniki w przednich drzwiach golfa III ,dwu czy trójdrożne,do tyłu mam wzmacniacz pioniera dwukanałowy 760wat i skrzynię pioniera (dwa woffery 30cm),aha i jeszcze jak dam woffer na full to mi w radiu miga lekko podświetlenie klawiszy(przygasa w rytm muzyki) ?
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Nie ma tak "jakie mają być". Będą takie jakie założysz. Czy pisząc dwudrożne masz na myśli dwa w jednym? Jeśli tak to odradzam. Dużo lepszy efekt da zestaw odseparowany. W drzwi głośniki niskotonowe, a u góry ( słupek,może deska) tweetery.Kowal38 pisze:Cze, jakie mają być głośniki w przednich drzwiach golfa III ,dwu czy trójdrożne
Wynika to z faktu, że tony niskie rozchodzą się bezkierunkowo, a wysokie przeciwnie. Jeśli dasz na dół dwódrożne dźwięk odsłuch bedzie nieciekawy. Tweetery ustawia się skierowane w kierunku słuchacza.
- ksionc
bodzio_j pisze:Czy pisząc dwudrożne masz na myśli dwa w jednym? Jeśli tak to odradzam. Dużo lepszy efekt da zestaw odseparowany. W drzwi głośniki niskotonowe, a u góry ( słupek,może deska) tweetery.
zgadzam sie z przedmówca. tweeter ustawisz sobie tak żeby ładnie cykał w kabine a nie po nogach
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
pisząc dwu,lub trójdrożne mam na myśli opis przy specyfikacji na głośnikach,a za bardzo sie na tym nie znam dlatego pytam.
To może inaczej,jakie 16-stki do golfaIII do drzwi przednich do 300zł ?
I jak to podłączyć w radiu ? Teraz mam przednie głośniki pioniery(szajs) zmostkowane z tweterami, w tylnich drzwiach też mam pioniery niskotonowe + skrzynia i wzmacniacz do woffera w bagażniku.
czy te przednie mogą być zmostkowane z tweterami bo mam chyba za mało wejść z tyłu w radiu żeby wszystko było oddzielnie.
Dzięki
Dzięki
Tak jak napisałem wcześniej. Do przodu zestaw odseparowany - osobno midbasy, i osobno tweetery. Do tego zwrotnice. Nie wiem za bardzo po co założyłeś głośniki w tylnych drzwiach. Co do głośników do 300zł to poczytaj posty na ten temat - jest tego sporo. Myślę, że Hertz, Sinuslive. Co do modeli to j.w. , poczytaj.
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 07:03 ]
No i jeszcze jedna sprawa - bardzo ważna. WYGŁUSZENIE DRZWI. Bez tego nie będzie efektu. W zasadzie od tego powinieneś zacząć. Do tego oczywiście "porządne" zamocowanie głośników.
- Ostrry
- Panzerwagen fahrer
zestaw 3-way jest o tyle lepszy ze mozna wytworzyc troche wieksze cisnienie w kabinie dzieki tej trzeciej membranie, natomiast zestaw 2-way jest wiecej lekkosci przekazu i latwiej go zestroic. Ale Golf 3 jest brdzo wdziecznym samochodem do naglosnienia i ciezko cos spieprzyc. Woofer w drzwi, 10 sredniotonowe tam gdzie sa tweetery w desce(dla lepszego efektu mozna podniesc ten prawy zeby obydwa nyly na rowno), no i tweeter przy lusterku ukierunkowany troche pod lusterko.
No i jak pisali przedmowcy, z tylu nic nie jest potrzebne, dobrze zestrojony zestaw zagra tak jak by byly glosniki z tylu
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Ile ma srednica tej "trzeciej" membrany skoro wieksze cisnienie wytwarza...? (akustyczne, bo o takim chyba mowa?)Ostrry pisze:zestaw 3-way jest o tyle lepszy ze mozna wytworzyc troche wieksze cisnienie w kabinie dzieki tej trzeciej membranie
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
a co sądzicie o tych głośnikach?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84635809
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85943630
czy warto dokładać do tych droższych?
i czy te głośniki z tweeterami to są zestawy odseparowane ,o których mówił kolega Bodzio wyżej ?
Dzięki.
ps:(za kilka dni wymiana alpinki 7860 na 9855!)
sorry ale musiałem sie pochwalić.
lub
Dzięki.
Tak, to są zestawy odseparowane.Osobno jest głosnik niskotonowy,a osobno tweeter. I oczywiście zwrotnice.Kowal38 pisze: czy te głośniki z tweeterami to są zestawy odseparowane ,o których mówił kolega Bodzio wyżej ?
Czy warto kupić droższe? Nie wiem, aba zestawy wygladają nieźle, na "papierze" ten droższy ma o 20W więcej mocy, ale z kolei ciut gorszy "dół"
Osobiście ja bym brał tańsze, ale to ja, może ktoś coś jeszcze powie.
Jasne, ze warto - moze niekoniecznie akurat do tego modelu Infinity, ale generalnie warto.Kowal38 pisze:a co sądzicie o tych głośnikach?
lub
Pod 1 warunkiem - jednostka i wzmak zasialajacy przod musi byc rowniez lepszej klasy
- eldorado84
Najlepsze 3 kanałowe (zestaw) 2xmidbass, 2xśredniotonowe, 2xsyczki, 2xzwrotnica !!!!!
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Pokaz jakis firmowy zestaw za pieniadze, ktore nasz kolega chce wydac na przedni zestaw...eldorado84 pisze:Najlepsze 3 kanałowe (zestaw) 2xmidbass, 2xśredniotonowe, 2xsyczki, 2xzwrotnica !!!!!
