Witam problem polega na tym iż:
Radio jak w temacie nie posiada wyjścia RCA posiada jedynie możliwość podłaczenia kostki mini iso, której w PL nawet kupić nie można ;/ nr kostki wg instrukcji to :
7 607 001 512 -> takie kostki sprzedają za granicą za ok 15 funtów ;/.
Na alledrogo.pl sa jakieś mini iso dla blaupunkta, ale czy będą działać poprawnie ? ponieważ oryginalnie mamy miniiso z którego wychodzi 7 kabli, i które podłącza się do 7 wtyków.
Te na alledrogo posiadają jedynie wyjście z głośników i remote dla wzmaka. brakuje masy i ... cholera wie czego ponieważ wedle instrukcji poszczególne wtyki odpowiadaja za :
1 Line Out LR
2 Line Out RR
3 Line Out/Ground
4 Line out LF
5 line out Rf
6 Sw Supply +12V Amp
Czyli wnioskuje że nasze cudne miniiso z allegro nie podają masy (ground)
Jak to podłaczyć ? czy brać to z allegro nie patrząc na fakt iz w oryginalnie ta końcówka jest nieco inna ?
Czy nie bedzie problemu z podlaczeniem 4 kanałowego wzmacniacza ?
Radio Blaupunkt Brisbane SD48. podłaczenie wzmacniacza XP640
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ja mam radio Blaupunkt Melbourne i zakupiłem kostkę miniISO na allegro za 9zł. Podłączyłem wzmacniacz czterokanałowy i wszystko gra jak powinno. miniISO jest identyczne dla każdego Blaupunkta i Beckera, więc będzie pasować do Twojego.
Np. to: http://allegro.pl/item1068853456_wyjsci ... _mini.html
Ok, dzięki za informację,
a powiedz mi jeszcze, czy jeśli masz 4 kanałowy wzmak to podłaczałeś 2 kable sygnalowe ? czy bawiłeś się w tą przedłużkę jakąś rozdzielającą sygnał ?
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 13:52 przez Dwd89, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy co ma grać, jak wzmacniacz ma ciągnąć przód i tył no to trzeba poprowadzić dwie pary rca jak sam tył ma ciągnąć np sub i tylne głośniki to użyć rozdzielacz typu YDwd89 pisze:czy jeśli masz 4 kanałowy wzmak to podłaczałeś 2 kable sygnalowe ? czy bawiłeś się w tą przedłużkę jakąś rozdzielającą sygnał ?
http://allegro.pl/item1073449135_zlacze ... punkt.html
ja mam dokładnie tą kostke i jest wszystko OK
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
zamowilem już ta mini iso,
kable 5m Sinuslive czy cos takiego :
http://allegro.pl/item1061039666_sinusl ... emote.html
do tego wzmak XP640 już w drodze, dystanse dziś zamówione, kupiłem puszke blachogumu, niestety pod boczkiem oprócz jakiejś folii bombelkowej którą zerwałem bo już nie będzie potrzebna, na wewnętrznej części blachy jest przyklejona gąbka jakaś ;/ tandeta ;/ poprzedni wlasciciel chyba próbował własnych sił a chcial to zrobic meeeega oszczędnie ;/. Ciężko to zerwać, do 0 tego nigdy nie wyczyszcze szczególnie w wyższej części (tej trudnodostepnej)
Teraz tak, rozumiem ze oprócz blachogumy którą musze upaprać całą tą blache w środku, mam dzień później na to nawalić pasty gluszącej której nigdzie nie można dostać, na allegro tylko 1 facet sprzedaje, niewiem czy to się nada czy może to olać, taśme dekarską będę szukał po castoramie może jutro.
Czy oprócz tego musze mieć te maty APP ??
Plan póki co jest taki:
1. Wyczyścić ile sie da.
2. Nałożyć niewielką warstwę blachogumy
3. Na blachogume nakleić płaty taśmy dekarskiej
4. Mam na zakładzie jakieś resztki po kontownikach metalowych tych bardzo chudych co się stosuje przy gipsowaniu ścian. Wyproszcze to i przykręce na ten większy otwór zeby meić co taśmą dekarską obkleić.
5. Na łączenia taśmy dekarskiej z zewnątrz dam jeszcze troche blachogumy.
6. Dystans MDF przykręcić,
7. Wokół dystansu taśma dekarska i blachoguma.
8. Kable w peszle (gdzie te peszle mozna dostać;/ w elektroniku nie mają peszli na kable, a w budowlanych to mają tylko takie duże ) ;/
9 skręcić glośnik (narazie seria
) i zalozyc boczek.
XP640 póki co ma napędzać tylko przód. Chce sprawdzić czy nie zmieści się może pod tylną kanapę bo mam tam troche miejsca.
Helix DarkBlue 62.1 jest troszke przereklamowany moim zdaniem. Czy możecie coś dobrego polecić do przodu pod tego wzmaka ?
Mam wersje 5D i bardzo podoba mi sie scena muzyczna np w Mercu czy Audi gdzie głośniki są również w tylnich drzwiach. A z racji że mam tam miejsca fabryczne na głośniki 165 to chyba wsadzę tam te seryjne. W końcu wzmak 4 kanałowy, tylko czy fabryczne głośniki wytrzymają ?
Jeśli chcecie moge porobic zdjęcia jak wygłuszam drzwi, im więcej fotoporad tym chyba łatwiej jest ...
Powiedzcie mi jak się dostajecie na tą wyższą (niedostępną) część blachy, przecież tam ani reki włożyc sie za bardzo nie da ;/
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 18:44 przez Dwd89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
