Czy nie będzie zakłóceń na wzmacniaczu ???
bogib184
Post autor: bogib184 » czw cze 03, 2010 20:57
Witanko, nie mam za bardzo gdzie wrzucić pieca i znalazło się by miejsce pod tylną kanapą. Pytanie, czy nie będzie zakłóceń od pompy paliwa, zdaje się od jakiegoś wzmacniacza antenowego i jeszcze trochę ustrojstwa tam siedzi :grin: Ma ktoś może umieszczony wzmacniacz blisko czegoś podobnego ??? Dziękoofka :pub:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw cze 03, 2010 21:22
wszystko zależy od tego jakie będziesz miał kable, jak położone, jak ekranowana jest elektronika - naprawdę nie da się powiedzieć "będzie" albo "nie będzie"... Jedyne co możesz zrobić to położyć tam ten wzmacniacz i zobaczyć co się będzie działo
ps. 26 lat na karku a piszesz jak "gorąca trzynastka"
bogib184 pisze:Dziękoofka
:panna:
bogib184
Post autor: bogib184 » czw cze 03, 2010 21:43
A z tą dziękoofką to wygłupy takie :jezor:
[ Dodano: 03 Cze 2010 21:57 ]
A nie położyłem w celu sprawdzenia, ponieważ jak przeciągnę kable pod siedzenie to jak będzie lipa to z powrotem je przeciągnąć do bagaja będzie niełatwo. W bagażniku zaś przewody są strasznie krótkie i tam gdzie by pasowało powiesić piec nie stykają :grrr: dlatego pytam, czy te ustrojstwa mogą coś zakłócać.
kam
Post autor: kam » pt cze 04, 2010 18:27
ja poczatkowo podlaczylem sie pod mase wlasnie spod kanapy i byly zaklocenia poprawilem swoj blad i wlasnie wzmacniacz tam sobie lezy i nic sie nie dzieje zlego..
ale jak kolega wspomnial od kabli to zalezy
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob lip 03, 2010 23:26
Kolego jak masz zakłócenia na wzmaku to przede wszystkim:
-kabel ''+'' ma być odseparowany od kabli sygnałowych ''chinch'',najlepiej daj każdy w osobnym progu
-masa musi być najkrótsza jak się da i nie przykręcona na pałe tylko porządnie na oskrobaną blache,
-jak szłyszysz szmery w głośnikach to wcale nie musi być wina wzmaka tylko słabej masy radia(to tak na przyszłość)
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz lip 04, 2010 10:33
Radio mam podłączone bezpośrednio pod aku, z racji tego, że stare kabelki się utleniły i po podkręceniu radio po prostu się wyłączało. Dałem mały bezpiecznik i grube kabelki i jest ok. Sygnałowe mam puszczone środkiem, a zasilanie prawym progiem (lewym głośnikowe). Trochę znam temat :helm: A zakłócenia są minimalne, ale to wina słabej jednej sygnałówki. Klocki stare, więc na razie nie będę zmieniał. Jak się zmieni auto, to i klocki się założy konkret (po prostu lubię dobry dźwięk w samochodziku :grin:
Wróć do „Car Audio”
