MIgająca dioda wzmacniacz Blaupunkt EMA-260
- matirati666
Do niedawna byłem posiadaczem wzmacniacza Carpower HPB-602. Użytkowałem go już dobry rok. Po zimie mroźnej zaczęły się problemy z załączaniem go kiedy był zimny. Jak się obserwowało diodę gdy nie grała skrzynia to zamiast jasno zielonej byla lekko jarzaca sie. Potem problem ustał natomiast teraz już w ogolę przestało ustrojstwo grac. Postanowiłem ze kupie nowego wzmaka. Kupiłem sprzęcik ten co w temacie czyli blauka EMA 260. Podłączyłem go i problem nadal występuje. Dioda miga tak jakby w takt basów(chyba ze mi się tylko uroiło) i nadal nic z subwoofera nie leci. Suba sprawdzałem u brackiego w aucie i tam dźwięk leci. I teraz można by rzec ze sprawę wzmaka wyeliminowałem. Co może być tego przyczyna? Może wyjścia z radia padły? Bo wątpię ze te cinche do wzmaka od radia mogły się jakimś cudem uszkodzić skoro spokojnie sobie leża od roku pod wykladzinka
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
- matirati666
- matirati666
Tylko ze ten blauek jest noja sztuka i ma taki sam objaw co Carpower wiec obstawiałbym zasniedziale styki przy aku.
No i niestety papierkiem ściernym odczyściłem trochę kleme + na aku i zaczepy kabli podłączonych do + i nadal mruga ta dioda. Normalnie już wariacji dostaję
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 17:22 przez matirati666, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Sprawdź cały kabel zasilający, a nie tylko przy akumulatorze. Jaki masz przekrój kabla? Gdzie masę podłączyłeś? Na pewno z nią jest problem. Poluzowała się, zaśniedziała albo masa buda-aku jest licha.
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 19:32 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
- matirati666
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Połączenia należy raz na jakiś czas sprawdzać. W skrajnym przypadku, jeśli tego nie dopilnujesz możesz mieć pożar w aucie. U Ciebie na 100% będzie problem z masą wzmacniacz-karoseria lub karoseria-akumulator. Sprawdź to koniecznie. Druga sprawa taka, że ten kabelek jest trochę cienki, jeśli byś chciał do Carpowera powrócić. Do Blaupunkta wystarczy.
- matirati666
- matirati666
Ok tak zrobię i dam znać o efektach i jak coś będę dopytywał niejasności
[ Dodano: 14 Maj 2010 20:25 ]
Wpiałem do pasa i zapaliła się lampka na full po czym jak muza zaczęła grac to znów migało i zero dźwięku. Czy możliwe jest że gdzie od aku za mało minus zapodaje, za słaba masa i dla innych rzeczy starczy a akurat wzmak jest na to czuły na słabą masę?:(
[ Dodano: 15 Maj 2010 08:24 ]
Chyba wezmę prosto z aku sie wepnę bo już jestem w desperacji:(
[ Dodano: 24 Maj 2010 13:35 ]
Do zamknięcia problem rozwiązany
