Jak działa wyciszanie radia z fabrycznego GSM
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » ndz maja 02, 2010 15:10
Mam zestaw głośnomówiący bluetooth (zmieniłem fabryczną centralkę w tunelu środkowym na wersje z BT), w momencie korzystania z telefonu wycisza mi radio i wyświetla napis PHONE na MCD oraz FISie. Jak działa ten system? Czy sygnał mute jest podawany na którymś pinie do radia? Chciałbym zrobić układzik który na podstawie tego sygnału wyłączałby zasilanie CB radia, bardzo często rozmawiam przez telefon i muszę ręcznie cały czas wyłączać/włączać CB, chciałbym sobie troszkę wygody zrobić :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 15:20 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz maja 02, 2010 19:52
http://studio24.prv.pl/
ta strona ci pomoże
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » ndz maja 02, 2010 22:45
Udało mi się ustalić, że mute standardowo działa podając na odpowiedni pin napięcie 12V, wtedy radio też się wycisza.
Udało mi się również znaleźć pin out tego radia:
Teraz tylko pytanie czy w tym modelu działa to tak samo, bo widzę również jakieś piny od CANa i zastawiam się czy tam może już coś po CANie lecieć czy nie?
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 22:45 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
giker1
Post autor: giker1 » pn maja 03, 2010 00:35
W momencie gdy moduł BT odbiera połączenie telefoniczne podaje na wejście radia +12V (czyli dokładnie tak jak mówisz) jest to najczęściej żółty przewód czasem opisany małym druczkiem MUTE. Na 99% tak to działa w każdym radiu( mi działało na pioneer'a i działa na RCD 300) wystarczyło by wpiąć się w to miejsce przekaźnikiem rozwiernym (czyli prosta sprawa dostaje 12v wyłącza obwód) ale tutaj proponowałbym Ci zainstalowanie jakiegoś wyłącznika głównego żebyś nie spalił końcówki mocy w CB bo to będzie już instalacja na stałe i przypadkowe odłączenie anteny może mieć mizerny skutek.
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » pn maja 03, 2010 00:46
Czemu bym miał spalić końcówkę w CB?? Bo chyba czegoś nie wiem ..
Jaka może być wydajność prądowa tel linii mute, przekaźnik nie obciąży jej za bardzo?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 00:46 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
giker1
Post autor: giker1 » pn maja 03, 2010 00:59
Chodzi o to że przy przypadkowym włączeniu radia bez podpiętej anteny może dojśc do uszkodzenia radia, bo zakładam że zawsze podpinałeś się przez zapalniczkę.
Przekaźnik nie obciąży lini bo on tylko steruje, napięcie będziesz podłączał pod drugie styki.
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » pn maja 03, 2010 13:35
A to z takim uszkodzeniem raczej nie będzie problemu, faktycznie radio było do zapalniczki, ale jest zmontowane na stałe, i zasilanie teraz chcę też podpiąć na stałe by zwolnić gniazdo zapalniczki..
giker1
Post autor: giker1 » wt maja 04, 2010 08:38
To Si :)
Daj znać jak poszło :)
Wróć do „Car Audio”
