Radio nagrzewa sie
ziiksd
Radio nagrzewa sie
Post autor: ziiksd » pt mar 26, 2010 19:20
Jak wyjmuje radio gorace jest na kacu inni mowia ze gdzieś kable sie łacza możliwe to jest a muza gra normalnie tylko ze kostka jest walnięta w tym Radiu i czasem dziala lewa strona czasem prawa albo wszystko (ale to tylko kostka) na innym radiu kaseciaku to samo, Nie mam dużego nagłośnienia z 5 głośników ktore sa słabe w tym 2 z 40 w nie wiecej . Macie jakes pomysły co to jest nie chce spalic pożyczonego radia jeszcze go nie kopiłem ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 26, 2010 19:31
każde radio się nagrzewa i to mocno , na tylnej ściance radia masz radiator do chłodzenia końcówki mocy , nie ma obaw , obawy mogą być jak się wyłącza kanał prawy lub lewy , końcówki mocy w lepszych modelach mają zabezpieczenie termiczne , i przy zbyt wysokiej temperaturze powinny się czasowo wyłączyć , a to już świadczy o zbyt dużym obciążeniu , lub masz radyjko za ciasno włożone i z tyłu nie ma cyrkulacji powietrza
ziiksd
Post autor: ziiksd » pt mar 26, 2010 19:35
jak w kostce poruszam kablami to tak siedzieje zmiana kanalu grania moze to tylko kostka
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 26, 2010 19:40
no oczywiście , brak dobrego kontaktu
Duber
Post autor: Duber » pt mar 26, 2010 20:06
nie chodzi o ilosc glosnikow tylko w jaki sposob zostaly podłaczone.mozesz dwoma glosnikami spalic koncowke jak jestes zdolny.
przenosze do dzialu CA.
powalla
Post autor: powalla » pt mar 26, 2010 22:37
Dokładnie ... pewnie źle spiąłeś kable i podpiąłeś pod końcówkę je w taki sposób że ją obciążyłeś np. 2 ohmami .... to że się wyłącza to Twoje szczęście , bo inaczej już byś je usmażył . Napisz ile i jakich masz tych głośników .
Wróć do „Car Audio”
