Dlaczego gaśnie radio po przekręceniu zapłonu ?
Wuyek
Post autor: Wuyek » czw mar 25, 2010 15:14
Mam banalny problem i szukam, i szukam i ciężko sformułować zapytanie aby znaleźć odp.
Mam radyjko podłączone w taki sposób, że gra bez kluczyka w stacyjce.
Po przekręceniu gaśnie na chwilę, dlaczego ? Co zrobić żeby nie gasło ?
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » czw mar 25, 2010 15:18
Jeśli chodzi Ci o rozruch to normalne i nie proponuje z tym kombinować.
Autko odcina prąd aby ułatwić rozruch, zwróć uwagę że również światła mijania na chwilę Ci się wyłączają, podobnie jak wichura etc.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » czw mar 25, 2010 15:19
jesli chcesz miec tak by radio gralo bez kluczyka to podepnij kabel zasilajacy i kabel memory bezposrednio do aku i wtedy nie bedziesz miał problemu z tym ze radio gasnie :bigok:
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw mar 25, 2010 15:45
Dansli pisze:jesli chcesz miec tak by radio gralo bez kluczyka
Wuyek pisze:Mam radyjko podłączone w taki sposób, że gra bez kluczyka w stacyjce
A jak pisał brateq to normalne że gaśnie podczas odpalania silnika, nie spotkałem się z takim podłączeniem radia, no ale wydaję się, że można prosto akumulatora dać prąd, ale czy to w żaden sposób w niczym nie będzie przeszkadzało? sam nie wiem
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:21 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw mar 25, 2010 21:00
Radio jest odbiornikiem który jest odłączany podczas rozruchu. Jeśli podepniesz radio prosto do aku to przy zdrowym akumulatorze radio nie będzie gasło podczas rozruchu. Tyle..
Wuyek
Post autor: Wuyek » pt mar 26, 2010 00:30
Dzięki.
Teraz już wiem. Postaram się przyzwyczaić
close
Kupię krótką antenkę ori vw
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
