Nowe vs stare okablowanie głośnik-radio
lavix
Post autor: lavix » czw mar 25, 2010 02:22
Witam. Niedawno kaput zrobiłem mojemu prawemu głośnikowi. Pograł sobie po zakupie nowego radia jakieś 30min. Ale nic to. Kupiłem nowe głośniki Sony X-Plode. I teraz najbardziej interesująca kwestia. Czy w związku z nabyciem tychże nowych głośników muszę je podłączyć pod kabelki załączone do kompletu z głośnikami czy wystarczy, że podłącze je pod te, które już są "fabryczne" z 92 roku? Będzie jakaś różnica? Czy to w ogóle będzie grało? Dobrze by było jakbym nie musiał się bawić w przeciąganie kabla, bo to jest denerwująca robota. Jak wg. Was będę mógł podłączyć bez obaw pod stare kabelki to czy będę musiał lutować połączenie złączki kabelków ze stykami głośników?
Pozdro!
:kwiat:
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw mar 25, 2010 03:14
Bez obaw podpinaj "Sony Xplode" pod fabryczną instalację, nie ma potrzeby wymieniać przewodów bo różnicy i tak nie usłyszysz. Nawet... jakbyś kable ze srebra zastosował :helm:
lavix
Post autor: lavix » czw mar 25, 2010 11:28
No to dobrze wiedzieć że nie będę musiał przeciągać kabla. A jeszcze co do lutowania? musze te złączkę kabla ze stykiem głośnika lutować? Czy nie koniecznie...
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » czw mar 25, 2010 11:57
Połączanie kabla z głośnikiem najlepiej zrobić na wsuwki wtedy w każdej chwili możesz odpiąć głośniki koszty to jakaś niecała złotówką 4 wsuwki + kombinerki
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw mar 25, 2010 18:36
Ale w przypadku połączenia lutowanego, masz zapewniony lepszy styk. Jeśli nie masz w planach wyciągać głośników co tydzień, najlepiej będzie jak przylutujesz kable do styków głośnika i na lut naciągniesz koszulkę termokurczliwą :bajer:
lavix
Post autor: lavix » pt mar 26, 2010 22:28
dzięki Wam chłopaki. Macie +. Jednak przylutowałem delikutaśnie dla pewności i działa bez zarzutu. Pozdro i można zamknąć chyba, że ktoś chce coś dodać...
:okej:
Wróć do „Car Audio”
