Zabudowa pod Intertechnik MDS08
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » ndz mar 21, 2010 15:15
W związku zainteresowaniem się przeze mnie głośnikiem Intertechnik MDS08, postanowiłem wykonać zabudowę która zostanie umieszczona w lewej części bagażnika. Jako, że prace zapewne potrwają przez jakiś czas zamieszczam ten temat aby rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie złego montażu oraz wykonania skrzyni. Rozmyślałem nad różnymi kształtami i chyba najodpowiedniejszym rozwiązaniem w moim przypadku będzie wykonanie z maty i żywicy w połączeniu z płytą mdf. Grubość płyty jaką posiadam to 18mm, myślę że to wystarczy dla tego głośnika. Zdecydowałem się na skrzynię Bass Reflex która moim upodobaniom odpowiada najbardziej. Wiem, że rurka powinna mieć średnicę 70mm i długości ok 280 mm. Pojemność skrzyni to 20 litrów z małą tolerancją błędu. Mam kilka pytań aby nie popełnić jakiegoś błędu:
1. Czy rurka musi być w jakiejś minimalnej odległości od głośnika?
2. Jak obliczyć dokładnie litraż skrzyni o nie regularnym kształcie?
3. Ile litrów zajmuje kosz takiego głośnika, aby doliczyć to do wielkości skrzyni?
Oto poglądowe foto tak dla łatwiejszego zobrazowania tematu:
Obrazek Obrazek Obrazek
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 16:06 przez Maximus-83, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz mar 21, 2010 16:57
Maximus-83 pisze:1. Czy rurka musi być w jakiejś minimalnej odległości od głośnika?
Nie musi, ważne, żeby między końcem otworu portu znajdującego się wewnątrz obudowy, a tylną i bocznymi ściankami była zachowana odległość co najmniej taka, jak średnica otworu portu BR.
Maximus-83 pisze:2. Jak obliczyć dokładnie litraż skrzyni o nie regularnym kształcie?
Tak jak w gimnazjum na matematyce i obliczaniu pola dziwnych figur->zrób sobie rysunki mniej więcej jak będzie wyglądać skrzynka, porozbijaj sobie ją na mniejsze bryły, których objętość potrafisz policzyć ze wzorów.
Maximus-83 pisze:3. Ile litrów zajmuje kosz takiego głośnika, aby doliczyć to do wielkości skrzyni?
Powinno być w instrukcji do głośnika. CHyba coś około 1,5-2l.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pn mar 22, 2010 17:51
Ponoć tolerancja błędu wykonania takiej skrzyni dla tego głośnika to tylko 0,1l tak więc mało. Na rysunku nr 1 jest praktycznie odzwierciedlenie tego co będę miał w aucie i tam te kształty które widać są bardzo obłe, a co za tym idzie trudne do wyliczenia.
powalla
Post autor: powalla » pn mar 22, 2010 20:23
Bierzesz duży, mocny!!! worek na śmieci , ładujesz go do środka i wlewasz do niego wodę. Następnie ostrożnie wylewasz całą wodę która tam się zmieściła do np. wiaderka i potem jak już masz ją w wiadrze to bierzesz miarkę od mamy i odmierzasz ile tej wody tam miałeś w tym wiadrze, a tym samym ilu litrowa jest ta skrzynia .
PS: nie muszę dodawać że należy to robić powoli i dokładnie , by nie zalać sobie skrzynki ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn mar 22, 2010 23:03
Worek na gruz jest do tgo zadania idealny :d
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt mar 23, 2010 20:16
Myślałem nad tym workiem tylko, że na początku zmierzę fragment zabudowy w tradycyjny sposób, a fragment z żywicy workiem. Ja jestem ciekaw jak to robią w profi firmach zajmujących się car-audio. Jest rozwiązaniem narysowanie takiej zabudowy w AutoCAD-zie i program sam wyliczy pojemność. Tylko na chwilę obecną tym programem nie umiem się posługiwać.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
