Antena w Combi
mody1
Antena w Combi
Post autor: mody1 » sob mar 20, 2010 21:28
Widzę zaślepkę na błotniku,gdzie może była antena,podłączyłem radio w samochodzie i kiepsko z odbiorem fal radiowych,więc pytanie,zanim rozbebesze auto,czy jest antena w Combi może w czymś innym-np ogrzewanie tylnej szyby itd.Czy poprostu, ktoś ją wcześniej usunął
Młody90
Post autor: Młody90 » sob mar 20, 2010 21:40
no jezeli jest miejscowka anteny na blotnik to raczej sie tam montuje ale sa montowane tez antenty do kabiny ktore sie przyczepia na szybe przy oswietleniu kabiny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 20, 2010 21:46
mody1, antena w tylnej szybie to chyba tylko w Vento ale nie jestem pewien, jeśli ją masz to poznasz po tym że trzy górne paski grzewcze w szybie są trochę oddalone od pozostałych, oraz nie grzeją, co pewnie byś zaobserwował jak mrozy były. Do tego jest zawsze wzmacniacz schowany gdzieś pod plastykami po lewej stronie bagażnika, a od niego leci kabel antenowy na drzwiami pod plastykami maskującymi brzeg podsufitki. Zreszt ą jak masz ochotę to możesz się pobawić, tzreba odseparwać górne trzy paski wyprwadzić z nich klejem przewodzących do naprawy pasków ścieżkę, do niej kabalek i przez jakiś wzmacniacz antenowy do radia
Wróć do „Car Audio”
