2x MAGNAT EDITION 216 240W
Druper
Post autor: Druper » czw mar 18, 2010 18:36
Witam.
Nie znalazlem tego problemu na forum dlatego tez pisze.
Zakupilem wzmacniacz i skrzynie podlaczylem wszystko
jak nalezy dziala i gra fajnie nawet ale okazalo sie ze
glosniki w przednich drzwiach sa do wymiany kupilem 2 Magnaty edition 216 :)
i teraz pytanie zwiazane z nimi maja one 240W (75W RMS) czy moge je swobodnie podlaczyc
pod wzmacniacz czy lepiej tak jakkolega mi doradzil pod radio?
I czy moge je bezposrednio podlaczyc pod wzmacniacz czy musze kombinowac cos?
Wzmacniacz firmy MAGNAT model 360 - 4x140W
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 18:37 przez Druper, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » czw mar 18, 2010 18:56
Pod wzmacniacz trzeba, ponieważ radio ma ze 20 Wat na wyjściu i grać to nie będzie za ciekawie, a dasz głośniej to końcówki nie będą wytrzymywały, a głośnik będzie pierdział.
Druper
Post autor: Druper » czw mar 18, 2010 22:55
Tez uwazam ze trzeba pod wzmacniacz podlaczyc.
Ale nie musze nic kombinowac z kondensatorami nie spala mi sie te glosniki?
Bo cos slyszalem ze wzmacniacz daje za duza moc a glosniki za mala i cos moze sie spalic.
Pytanie czy moge podlaczyc 2 Tweetery na jednym kablu od radia. Tzn. wychodza dwa kable + i - i na nich jest jeden tweeter i chcialbym od tego pociagnac jeszcze jeden czy moge zrobic to na tych samych kablach?
koz3r
Post autor: koz3r » pt mar 19, 2010 11:15
wedlug danych znalezionych na necie twoj wzacniacz ma 4x90W w RMS .. glosniki 75W RMS ... jezeli "odkrecisz" muze namaxa mozesz uszkodzic .. ale zawsze mozesz na wzmacniaczu skrecic troche gain .. na pewno lepioej bedzie Ci to gralo ze wzamcniaczem niz pod radiem ..
Co do tweeterow .. to moglbys jasniej okreslic o co ci chodzi?
Druper
Post autor: Druper » pt mar 19, 2010 21:47
MAGNAT Classic 360 RAPBULL 4x140 Watt.
Posiadam ta wersje wzmacniacza. Otoz z tweeterami chodzi mi o to ze wychodza kable z radia do tweetera ktory jest w przednich drzwiach i poprostu od tego tweetera chcialbym kablem podlaczyc drugi czy nie bedzie przeciazenia jakeigos bedzie normalnie chasac?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt mar 19, 2010 22:22
Rapbull ma 4x60W RMS. Mam ten wzmacniacz i te głośniki w drzwiach. Gain rozkręcony na 3/4, dalej nie radzę, bo zniekształca, przy głośnym słuchaniu. Drugi tweeter podłącz pod drugi kanał radia.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Druper
Post autor: Druper » pt mar 19, 2010 22:56
Jezeli mozesz prosze powiedz mi jak podlaczyles wszystko we wzmacniaczu dwa przednie glosniki na jaki kanal? Bo ja mam jeszcze skrzynie w bagazniku to tez od razu powiedz jak najlepiej podlaczyc prosze. Bede bardzo wdzieczny.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt mar 19, 2010 23:16
Przełączasz we wzmaku na tryb 3-kanałowy (jest opcja 4/3/2). Po dwa przednie kanały głośniki z przednich drzwi, a na tylny mostek - jest opisany jako 'bridged' podłączyłem skrzynkę. Wszystko gra.
Druper
Post autor: Druper » pt mar 19, 2010 23:21
Jeszcze jedno pytanie. Bo chcialbym sobie przod lekko wyciszyc a tyl normalnie. Reguluje to na wzmaku czy wtedy moge na radju jakos? Radio mam kenwooda.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob mar 20, 2010 12:22
Na wzmacniaczu ustaw odpowiednio gain przodu i tyłu. W radiu też jest taka możliwość poprzez funkcję fader.
Druper
Post autor: Druper » sob mar 20, 2010 13:05
Gain? Co to takiego? nie mam tego na wzmacholu. Jest problem jak podlaczam na 1 kanale jeden glosnik na drugim kanale drugi i na 3 i 4 mostkuje skrzynie to mi jeden glosnik nie dziala a mam przelaczone na 3ch. O co chodzi?
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob mar 20, 2010 13:23
Druper pisze:Gain? Co to takiego?
u ciebie to będzie level, kręcisz gra głośniej bo sygnał jest silniejszy,
Druper pisze:Jest problem jak podlaczam na 1 kanale jeden glosnik na drugim kanale drugi i na 3 i 4 mostkuje skrzynie to mi jeden glosnik nie dziala a mam przelaczone na 3ch. O co chodzi?
a kable sygnałowe masz na przód i na tył podłączone?
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 13:24 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
Druper
Post autor: Druper » sob mar 20, 2010 16:09
Kable sygnalowe tzn?
Mam pociagniete kable do kazdego glosnika osobno.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob mar 20, 2010 16:20
Kable sygnałowe, czyli kable RCA z czinczami na końcach. Czy masz ich dwie pary podłączone do wzmacniacza?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
