Zasilanie wzmacniacza i radia
Mam problem z radiem i wzmacniaczem. Problem polega na tym że radio działało normalnie ale gdy zgasiłem silnik nagle przestało grać i jak by nie dostawało zasilania. Myślałem że może to coś z radiem ale sprawdziłem u kolegi to działa normalnie. Poczytałem trochę w internecie i znalazłem sposób żeby ono jakoś działało puściłem z kabla + drugi przewód do gniazda anteny automatycznej i jakoś grało. Teraz podłączyłem wzmacniacz i ciągle jest włączony a nie chce żeby mi akumulator padł. Więc co może być powodem tego że nie działa to bez obejścia a działało przedtem normalnie ? P.S Inni piszą że może to być wina kostki stacyjki ale ją nie dawno wymieniałem na nową FEBI. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedż.
- gabriel_bar
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zooler86, coś namieszałeś...plus do anteny pojawia się dopiero po włączeniu radia...a z tego co piszesz musisz podłączyć ten plus żeby radio włączyć...
najlepiej zapodaj fotkę tych kabli, tak żeby było widać kostkę od radia i oryginalną z auta
ale pod obojętnie pod który podepniesz to wzmacniacz będzie działał...częściej spotyka się tylko jeden kabelek który przez instrukcje nazywany jest "sterowanie anteny elektrycznej"...remote - sterowaniegabriel_bar pisze:u mnie w radiu Alpine jest oddzielny kabel do anteny (biało-niebieski) i remote (niebieski) do wzmacniacza
