Magnat Xecutor 1200
pawelec_skc
Magnat Xecutor 1200
Post autor: pawelec_skc » pn mar 15, 2010 12:32
Witam. Mam skrzynie z Magnat
Xecutor 1200 o nastepujacych parametrach:
* Rodzaj: subwoofer bassreflex
* Wymiary: 12"
* Moc [Wat]: max 440
* RMS: 220
* Impedencja [Ohm]: 4
* Pasmo (Hz): 19 - 1500
* Skutecność [dB] : 92
Potrzebuje teraz dobrać do niego wzmacniacz... zastanawiam sie nad Magnat Edition Two.
Parametry:
Max. power 2x 150 W / 1x 500 przy 4 Ohmach (o co chodzi z tym 500 to jakis mostek??)
Moc ciągła/kanał: 55 W/4ohm
Moc szczytowa/kanał: 150 W/4ohm
Ilość kanałów: 2-kanałowy
Pasmo przenosz.: 5 - 50000 Hz
Czułość max: 4 mV
Max sygnał wej.: 4 V
Stosunek syg./szumu: 100 dB
Filtr górnoprzep.: tak
Filtr dolnoprzep. : tak
Co o nim sądzicie? Jezeli sie nie nadaje to jaki wybrać w podobnej cenie.. (moze byc uzywany, mi to nie przeszkadza). dzieki i pozdro :bajer:
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 12:35 przez pawelec_skc, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » pn mar 15, 2010 20:17
Carpower 602 bujnie tym wystarczająco :helm: Tak mostek te 500 ale mocy max, więc to moc dla głośnika raczej bez znaczenia, a RMS 150 w mostku. Carpower ma w mostku 225 RMS, więc w sam raz.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 20:24 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelec_skc
Post autor: pawelec_skc » pn mar 15, 2010 21:23
bogib184 pisze: Tak mostek te 500 ale mocy max, więc to moc dla głośnika raczej bez znaczenia, a RMS 150 w mostku
hmm ale ten carpower ma 350w a ten magnat 500?? hmm mogl bys mi wyjasnicz o co chodzi z tym rms?? i dlaczego to jest takie istotne(bardziej niz moc max)
powalla
Post autor: powalla » wt mar 16, 2010 00:40
Polecam FAQ Nazara
bogib184
Post autor: bogib184 » wt mar 16, 2010 09:36
RMS to moc rzeczywista z jaką może grać dany głośnik, lub dostarczyć wzmacniacz w sposób ciągły. Moc max to moc chwilowa z jaką może pracować piec lub jaką może przyjąć cewka głośnika. Na allegro masz wzmaki firmy "drucik" co mają 1800W i małolaci na tym bazują i kupią do tego tubę 2000W i jest się czym pochwalić pod remizą :grin: Patrz zawsze na RMS i piec powinien mieć tyle co głośnik, lub więcej - nie zaszkodzi :grin:
night_bart
Post autor: night_bart » wt mar 16, 2010 10:34
dokładnie tak jak napisał kolega powyżej :) co Cie tak ciągnie do tego magnata?? wzmak 1502 + http://allegro.pl/item946345247_alpine_ ... _w_wa.html albo 30stka alpiny
pawelec_skc
Post autor: pawelec_skc » wt mar 16, 2010 11:41
hmm nie ciągnie mnie do magnata, ale taki juz mam głosnik... hmm zastanawiam mnie jeszcze jedna sprawa... Otóż mam owy glośnik wbudowany w skrzynie
C- 345mm
B- 340mm
A- 505mm
no i ten skos okolo 355mm
do tego otwor wylotowy o śrdnicy 100mm
zastanawiam sie czy ta obudowa jest aby napewno dobra tego glosnika (bo jak dam na wzmaku na maxa to charczy...) dodam iz owy wzmak mam w wersji domowej robiony na zamuwienie natomias teraz szukam do swojego golfika iii :D i zalezy mi zeby nie charczal :helm:
jakub1989
Post autor: jakub1989 » wt mar 16, 2010 16:21
Podebne się opłaca się kupić wzmacniacz Soling SL-808 za 180 zł ??
Chciałbym nim napędzić głośniki phonocar pro tech a w przyszłości też jakiś nie duży soob
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt mar 16, 2010 17:11
bogib184, jak juz tak rzucasz cyferkami to carpower ma w rzeczywistoisc okolo 190rms..
jakub1989, tym solingiem nie napedzisz poprawnie przodu.. lepieju cos uzywanego w tej cenie kupic..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
jakub1989
Post autor: jakub1989 » wt mar 16, 2010 18:02
Mam prośbę zajrzy ktoś na allegro i podeśle linki co mógłbym kupić do 300 zł tyle tego jest a ja się nie znam :goof:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt mar 16, 2010 23:44
herbiasty, Nawet jeśli ma 190 to i tak więcej jak ten magnat, który ma ponoć 150, a w rzeczywistości ??? Myślę, że do tego Magnata już by podszedł, zwłaszcza, że głośnik ze średniej półki...
jakub1989
Post autor: jakub1989 » sob mar 20, 2010 16:51
Warto kupić BOSCHMANN PCH 8800LX za 100 zł ?
Wróć do „Car Audio”
