kondensator Dietz 1F niebieski
wojtf23
Post autor: wojtf23 » wt mar 09, 2010 22:19
Witam kolegów. Mam mały problem, chcę kupić kondensator Dietz-a 1F niebieski ale nie wiem co mam myśleć bo ludzie piszą że to nie automatyczny tylko manualny.
Ale w sprawie tego że to jest manualny mam jedno pytanie czy za każdym razem jak wyłączam zasilanie na wzmacniaczu przełącznikiem to będę musiał z tą żaróweczką się obsługiwać żeby naładować kondensator?????
Aha i jeszcze jedno mój wzmacniacz to JBL GTO 601.1 i Blaupunkt GTA 260
JBL ma moc 424 w RMS
a Blaupunkt 2 x 80 RMS
i czy wystarczy ten kondensator dla tych wzmacniaczy????
aha kondensator temu potrzebuje bo jak wlacze wzmacniacze to na JBL-u wylacza mi sie dzwiek jak podkrece glosnosc powyzej 11 a jak idzie na 10 albo to 11 to widze ze mi podswietlenie na JBL-u przygasa przy kazdym uderzeniu i tak samo jest z reflektorami (najlepiej w nocy widac)
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 09, 2010 22:33
A jakiej grubości masz kable zasilające?
Jaki masz akumulator?
Co do kondzia...to nie będziesz musiał za każdym razem latać i go ładować :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
wojtf23
Post autor: wojtf23 » wt mar 09, 2010 22:35
trudno powiedziec jakie kable mam bo sam nie iwem ale wiem o tym ze sa czerwone i na moje oko jak przekroje to ma srednice samej miedzi z 4 moze 5 milimetrow
ale od kabli by przygasaly reflektory ?????
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 09, 2010 22:38
Sam sobie odpowiedz na to pytanie podmieniając na o wieeeele grubsze :)
Się przekonasz i wyeliminujesz jeden element.
wojtf23
Post autor: wojtf23 » wt mar 09, 2010 22:47
dokladnie to nie wiem moze maja 10mm2 a co do plusa musze miec rozdzielacz plusa na dwa wzmaki???? czy wystarczy ze doprowadze plus do jednego wzmaka i od niego doprowadze do drugiego???a 50mm2 to zabardzo kasy tyle nie mam bo zeby za 4 metry dac 200 to troche za duzo jak na sam kabel
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 09, 2010 23:01
10mm2 to stanowczo za mało jak i na 400w RMS a tym bardziej na 2 wzmaki :goof:
minimum 25mm2 jak nie 35mm2 + do tego rozdzielacz....
Dobrze dążysz do punktu wyjścia :) :bigok:
wojtf23
Post autor: wojtf23 » wt mar 09, 2010 23:06
kolego ale powiem ci ze jak mialem kiedys podlaczonego blaupunkta zmostkowanego do tej tuby to tez bylo podobnie ale nie przygasaly reflektory
powalla
Post autor: powalla » wt mar 09, 2010 23:08
Polecam poczytać FAQ Nazara (str 19) i forum!
Wróć do „Car Audio”
