Migający wyświeltacz
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » czw mar 04, 2010 15:52
Kupiłem nowe radyjko. Stare miałem Beta V. Podłączyłem kabelki(2 kostki) i okazuje się, że jak odpale golfika to wszystko działa ok dopóki nie włącze świateł (podświetlenia deski rozdzielczej). Cały panel zaczyna migac jasniej-ciemniej i tak w kółko.
Wiem, że w Becie było coś takiego, że można było odpali radyjko nawet jak autko nie ma kluczyka w stacyjce. Alpine natomiast tylko jak jest zapłon w moim dieselku :jezor: .
Czy może ktoś miał podobny problem??? W starej kostce jest kabelek od załączania podświetlenia w radjku podczas włączania świateł. Czy to możliwe, że to jest przyczyna? A może za cienkie seryjne kabelki jak na 4x45W ???? Zostało mi również z wiązki Alpine podłączenie do masy, ale nie wiem czy to coś da skoro w kostce jest również takie podłączenie używane do Bety.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:04 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 2 razy.
VWManiak
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw mar 04, 2010 16:19
Co zrobiłeś z kabelkiem od ściemniania?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
koz3r
Post autor: koz3r » czw mar 04, 2010 16:48
spróbuj odłaczyć pomarańczowy kabel w kostce , jak pomoze to przyczyne znasz .. co do załączania radia bez zaplonu to pod pod kabelek czerwony i zółty daj zasilanie tylko z zóltego (z akumulatora +12V)
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » czw mar 04, 2010 20:21
Problem rozwiązany. Wypiąłem pomarańczowy pin i 12V podlączone :pub: Dzięki Podlasie :bigok: rodzinne strony :bigok: widzę :bigok:.
Uważam temat za zamknięty :hmm: .
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 20:23 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
VWManiak
koz3r
Post autor: koz3r » czw mar 04, 2010 20:27
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2010 23:37
Alchemik_2006 pisze:Wypiąłem pomarańczowy pin i 12V podlączone
tak samo chciałem zrobić u siebie ale po przeczytaniu instrukcji okazało się że w radyjku można ustawić jak i kiedy ma być podświetlane...radyjko to Clarion
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
