antena fm w blotnik
antena fm w blotnik
witam czy ktos montowal taka antene fm do golfa mk3? http://allegro.pl/item910043134_antena_ ... t_hit.html
pisze,że jest do passata wiec mysle ze powinna pasowac tez do golfa. szukalem anteny jakiejs uzywanej ale ceny okolo 70zl za uzywke ktora ma ponad 10lat to raczej nieporozumienie.czy oplaci sie zakupic taka antene?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
- Paweł Marek
ten sam sprzedawca ma pdpisane do mk3 http://allegro.pl/item910042602_antena_ ... i_hit.html
Te rzeczy sa nietrwałe, ale jeśli masz ochotę to montuj. Natrafisz jedynie na problem jeśli masz klimę bo w nadkolu jest od niej zbiornik podciśnienia, musisz go wówczas stamtąd wywalić i włożyć gdzieś pod maskę, wejdzie między aku a lewą lampę.
Rafal1920, ja kupiłem podobnej "jakosci" antenę w błotnik za 25 zł ale zwykłą. Odbiera dobrze ale założona pod koniec września 2009 już rdzewieje i wyrabia się, poszczególne segmenty zaczynają się same składać. Nie przeszkadza mi to puki odbiera. Podejrzewam, że jeśli ta jest za podobne pieniądze ale automatyczna to nie oczekiwałbym zbyt wiele, a najbardziej trwałości.
a jaka antene polecacie? moze taka http://allegro.pl/item906774918_antena_ ... marki.html
bedzie trwalsza?
bedzie trwalsza?
sorki że odkopuję kotleta, potrzebuję anteny fmki i zastanawiam się czy na szybę zakupić czy w błotnik hmm wolałbym na szybę ze względu na estetetykę i mam pytanie jaką konkretnie polecacie ? byłbym wdzięczny za linki z allegro i z opinią jak się ona sprawuję czy jest porównywalna do anteny na dachu ?
