Problem z wylaczajacym sie radiem
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 04, 2010 21:56
Witam. Mam w swoim mk2 zamontowane radio alpine model CDE-9882Ri na ori instalacji. Do radia jest podpiete 8 nieduzych glosnikow(2xpodszybie, 2x drzwi, 2xtylne boczki, 2x tylna polka) oraz wzmacniacz ze skrzynia basowa. Problem polega na tym ze przy wiekszej glosnosci zaczyna mi mrugac podswietlenie w radiu a jak dam jeszcze ciut glosniej to mi je wylacza. Nie wiem w czym moze tkwic problem. Gdy np w radiu ustawie ze gra sama skrzynia to moge dac na full i nic sie nie dzieje-gra caly czas, gdy rozlacze wzmacniacz i graja same glosniki to wylacza sie. Myslalem ze moze jest za duzo glosnikow podpietych, ale gdy odlaczylem caly tyl i zostawilem sam przod(4 glosniki) problem jest nadal. Prosze o porade jak mozna rozwiazac ten problem i co moze byc jego przyczyna
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 04, 2010 22:11
sprawdź jakie masz ładowanie i jakie napięcie na radiu kiedy grają te wszystkie głośniki.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 04, 2010 22:21
Ladowanie jest w granicach 13,6-13,8 i to nie ma roznicy czy silnik jest wlaczony czy nie i tak sie radio wylacza. A jesli chodzi o napiecie na radiu to nie wiem jakie jest ale zmierze i napisze.
shift
Post autor: shift » czw lut 04, 2010 23:02
a ja myśle że powinieneś jeszcze ze 2 głośniki podłączyć :bigok: zwiększy się jeszcze oporność na końcówce radia i jej obciążenie
spróbuj zostawić tylko 2 głośniki z przodu i 2 z tyłu, czyli po jednym głośniku na każdy z kanałów radia
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:04 przez shift, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lut 04, 2010 23:46
Cud, że jeszcze radio dymka nie puściło... Na co Ci tyle głośników w ogóle?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw lut 04, 2010 23:50
stopczyk26 pisze:Do radia jest podpiete 8 nieduzych glosnikow
to wszystko wyjaśnia, końcówka nie wyrabia :helm: , możesz dać zasilanie prosto to aku+bezpiecznik oczywiście, mrygać już nie będzie i wyłączać się , tyle głośników pod samym radiem a Ty się dziwisz że przygasa itd :panna:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lut 06, 2010 18:46
przez ta ilość głośników napięcie spada poniżej 11V i wtedy radio się wyłącza automatycznie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » ndz lut 07, 2010 16:51
a jak masz podpięte tylko ze 2 głośniki też Ci mryga?grzeje sie radio?końcówka mocy na moje oko :crazy:
michael3
Post autor: michael3 » śr lut 10, 2010 11:28
Miałem to samo w radiu ALPINE i poprostu pociągłem kabel od aku do radia... wcale nie cienki... i problem zniknoł! ale proponuje ci jeszcze sprawdzić sobie mase na budzie ! bo częśto śniedzieje i tez to może być przyczyną !
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » sob lut 13, 2010 01:30
WWE Bąbel pisze:a jak masz podpięte tylko ze 2 głośniki też Ci mryga?grzeje sie radio?końcówka mocy na moje oko
Jak sa tylko te dwa glosniki to tez mruga. Co do koncowki mocy to watpie zeby to byla jej wina bo mam juz trzecie radio w aucie i caly czas jest ten sam problem. Radia to 2XAlpine i 1X Sony, z czego dwa z nich byly kupowane jako nowe i problem byl od poczatku=zaraz po montazu.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lut 13, 2010 21:44
stopczyk26, jak tak to może jedna kable sa za cienkie? sprawdzić miernikiem jakie napięcie jest na samym radiu
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » sob lut 13, 2010 22:28
Przy podlaczeniu tylko tych dwoch glosnikow napiecie potrafi spasc ponizej 12V
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 13, 2010 22:32
Ciągnij kabel bezpośrednio z akumulatora, najlepiej 2,5mm^2, daj bezpiecznik przy akumulatorze, wywal te milion głośników, zostaw góra 4 i będzie ok. A ładowanie masz za małe, bo na odpalonym silniku powinno być ponad 14V, a nie 13,8...
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » sob lut 13, 2010 23:23
Co do ladowania to mam takie od poczatku od kiedy mam gofera, regulator napiecia wymieniony i dalej takie, a poniewaz nie rozladowywuje mi aku to nie pchalem sie w dalsze koszty bo nie wiem czemu jest takie troche niskie
Wróć do „Car Audio”
