Problem z anteną w tylnej szybie
witam mam następujacy problem. Wczoraj montowałem antene która łapie zasięg w tylnej szybie z pasków ogrzewania i po wymianie wiazki została mi wtyczka z dwoma kabelkami . Kable te wychodza z boku modulu anteny w tylnej kalpie. Proszę o pomoc co to jest i do czego to podłaczyć
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
- Paweł Marek
plus i minus, normalne zasilanie musisz pociągnąć skądś stały plus i masę, chyba w lampce bagażnika masz stały plus ale nie pamiętam na pewno czy ona ma stały plus czy stała mase.
- Paweł Marek
miś fazi pisze:nie , ale jak chcesz zrobić po kluczyku , to musisz ciągnąć dodatkowy kabelek
mi to tam obojetnie tylko czy napewno nie bedzie takiej akcji ze bedzie przez to słaby aku jak to cały czas bedzie miało zasilanie
miś fazi pisze:nic się nie stanie , nie ma obawy , tylko załóż na kablu plusowym bezpiecznik , np 5 A zawsze to zabezpieczenie
[ Dodano: 31 Sty 2010 10:29 ]
choć lampka ma swój bezpiecznik ,ale zawsze lepiej mieć dodatkowy
ok a powiedz mi jeszcze jak podłacze + to mase moge po prostu do blachy prykrecić?
a i czy + to dowolnie do którego z tych 2 podłcze to bedzie odbrze czy nie ??
miś fazi pisze:masę do blachy , a plus nie jest obojętne , po wyjęciu żarówki z lampki sprawdź na którym styku masz , tam podłącz
ale nie z tej strony miałęm na mysli chodzi mi o to ze z modułu anteny sa dwa kable i pytanie czy jest roznica który z tych dwuch potraktuje jako mase albo +
