duza roznca w dzwieku pozalozeniu dystansów
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
Zastanawiam sie czy kazdy seryjny mk3 ma tak beznadziejne fabryczne mocowanie glosnikow w drzwiach przednich. Zakupilem juz dystanse i niedlugo tez wyglusze drzwi ale teraz wstawilem w fabryczne drzwi bez przerobek glosniki jbl gto 608c i powiem ze salbiutko graja nieciekawy basik i ogolnie cieniutko.
Jak wstawie dystanse i wyglusze drzwi poprawi sie jakos dzwieku w dużym stopniu i poprawi jakos basu??? I tak bede wygluszal ale wypowiedzcie sie czy u was w fabrycznych bez dystansow dziwek jest idealny czy tez slabiutki?
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Głośniki w MK3 są mocowane do tapicerki, także nie spodziewaj się rewelacji, zwlaszcza że drzwi nie są wygłuszone, żeby głośniki pokazały co potrafią muszą być przymocowane na sztywno do konstrukcji drzwi za pomocą dystansów, oczywiście do wcześniej wygłuszonych drzwi, daje sobie rękę obciąć że różnica po tych zabiegach będzie kolosalna, oczywiście jeśli wszystko zostanie wykonane tak jak należy A dopiero jak podepniesz głośniki pod wzmacniacz to banan na twarzy murowany
- Karcz3
- Silnik: 1.8
No tez mam taka nadzieje niech sie zrobi cieplej to sie zabieram za wygluszanie. bo u kumpla w vw bora ladnie graja glosniki z przodu i o wiele jakosciowo gorsze niz ja mam. chyba ma lepsze wytlumienie i mocowanie samego glosnika. rowniez ma ori bez wygluszania i dustansu a porownujac mk3 jak gra w ori to beznadzieja.
- mariachi
Re: duza roznca w dzwieku pozalozeniu dystansów
przepaśćKarcz3 pisze:Zastanawiam sie czy kazdy seryjny mk3 ma tak beznadziejne fabryczne mocowanie glosnikow w drzwiach przednich. Zakupilem juz dystanse i niedlugo tez wyglusze drzwi ale teraz wstawilem w fabryczne drzwi bez przerobek glosniki jbl gto 608c i powiem ze salbiutko graja nieciekawy basik i ogolnie cieniutko.
Już lepiej zagrają fabryczne głośniki wsadzone w dystansach przy wygłuszonych drzwiach niż porządne firmowe w tapicerce
W VW Bora konstrukcja drzwi jest dużo "lepsza" niż w MK3, ponieważ nie ma otworów montażowych, drzwi są w miarę szczelne, kolejna sprawa to to że w Borach i MK4 głośniki są mocowane bezpośrednio do konstrukcji drzwi a nie do boczku, dlatego jest taka różnica pomiędzy Bora/MK4 a MK3Karcz3 pisze:bo u kumpla w vw bora ladnie graja glosniki z przodu i o wiele jakosciowo gorsze niz ja mam. chyba ma lepsze wytlumienie i mocowanie samego glosnika. rowniez ma ori bez wygluszania i dustansu a porownujac mk3 jak gra w ori to beznadzieja.
- Karcz3
- Silnik: 1.8
No bo roznica jest kosmiczna porownujac bore i mk3 na ori. a te glosniki to tak wstawilem tylko na probe ale i tak to chwilowe tylko az sie cieplej zrobi. Kurcze nie mogli wymyslec czegos madrzejszego tworzac takiego golfika
[ Dodano: 13 Sty 2010 20:36 ]
A ile takiej tasmy wyjdzie na przod na 2 drzwi i jakiej szerokosci najlepiej kupowac???
ja to tasmy dekarskiej uzylem 2 rolki 10mx15cm sam zobacz, masz tu ladnie opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=282965
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 10:06 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
