w związku z planowaną zabudową drzwi zastanawiam się nad wyborem mat.
czy zastosować zwykłe, czy aluminiowe, jak np. te poniżej:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75446782
jak myślicie?
aluminiowe są zdecydowanie lżejsze, co jest istotne przy słabych zawiasach mkII, ale czy tak samo skuteczne?
pozdrawiam
szymon
jakie maty zastosować?
- Kubus20
- VW Baron
Po pierwsze to tak jak kolega wyżej napisał + FAQ Nazara, który jest w drugim topicu!!!
Rolki mają najczęściej 10m długości i 10, 15, 30cm szerokości i kosztują w granicach 60zł za rolkę, a ten gość tnie sobie te roleczki na kawałki i sprzedaje za większą kasę. Chyba sam zacznę tak robić, bo na allegro to można niezły interes na "łosiach" zrobić
A na tej aukcji, którą podałes gość najzwyczajniej robi ludzi w balona. Ta mata, którą sprzedaje jest matą z Castoramy, OBI, NOMI i innych budowlanych marketów. Sprzedają je tam w rolkach o różnnej wielkości i nazywa się to taśma dekarska.szyki pisze:czy zastosować zwykłe, czy aluminiowe, jak np. te poniżej:
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- zaprzal
- VW Baron
Dokładnie jak przedmówcy piszą, ten link z allegro to zwykła papa dekarska używana min. do uszczelniania dachów Nadaje się dobrze na wytlumienie drzwi. Poza tym wydaje mi sie, ze jest bardziej miekka i elastyczna niz klasyczne maty wytlumiajace wiec musisz sie zastanowić co dokładnie chcesz zrobić z drzwiami i zastosować gdzieniegdzie mate a gdzies indziej papę. Tapicerka w mk2 i tak jest jeszcze niezła i dosyć sztywna, w wielu autach bywa duuuuuuzo gorzej. Próbował ktoś może coś wsadzać między tapicerkę, a drzwi? Jakąś watoline lub coś podobnego?
- TUTENHAMON
