Kenwood kac ps 200 t - protect
Witam. Napotkałem ostatnio na problem. Jak do tej pory nie miałem problemów tak i teraz nie mam hehe
Posiadam kenwooda ps 200 t
No i jest podłączony jak każdy inny...12V do + ... masa do GDN... remote do remote:D
No i wszystko było by pięknie i ładnie lecz gdy się włącza to na początku pali się zielona lampka ale po chwili coś pyknie i przełącza się w PROTECT
Ku zapewnieniom sprzedawcy u którego grał po dziś dzień powinno wszystko być ok...
ALE jest tam jeszcze coś takiego jak GDN RCA którego nie tykałem bo myślałem,ze to do RCA....
Sprzedawca powiedział mi iż miał tam podłączoną masę od głównej masy i u niego zrobione to było przez zakład CA
Wiec podążyłem za tą wskazówką u siebie też tak podłączyłem z nadzieją, że w końcu będę miał suba:D
Ale kicha nadal włącza się PROTECT
I tu piszę z zapytaniem do was co może być?
Zwłaszcza starych wyjadaczy
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:21 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Do tego złącza podpina się ten cienki kabelek, który pędzi razem z kablami RCA a drugi jego koniec podpina się do obudowy radia.MediaX pisze:ALE jest tam jeszcze coś takiego jak GDN RCA którego nie tykałem bo myślałem,ze to do RCA....
Dla załączania wzmacniacza prowadzi się nowy przewód.
Przejrzyj dokładnie styki wzmacniacza, przeczyść, przesmaruj, podokręcaj.. to samo przy AKU i przy budzie. W tych warunkach pogodowych jakie obecnie mamy mogą się cuda dziać na złączach zasilania.
Sprawdź też stan głównego bezpiecznika, wyjmij go z oprawki, przeczyść końcówki. Zmierz miernikiem, czy jest sprawny.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:46 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie,
Sławku co za różnica czy ja masę podepnę podepnę do radia czy do wzmaka? Przecież masa radia też jest z budy tak samo jak i wzmaka.
Złącza mam na pewno dobre bo pędzę aktywnie przód i mam rozdzielacze zasilania i masy w których mam wolne miejsca do których podłączyłem PSa....Do tego złącza podpina się ten cienki kabelek, który pędzi razem z kablami RCA a drugi jego koniec podpina się do obudowy radia.
Nie ja to złącze wymyśliłem... Daje się dodatkową masę pomiedzy radiem a wzmacniaczem w celu wyeliminowanie zakłóceń.MediaX pisze:Sławku co za różnica czy ja masę podepnę podepnę do radia czy do wzmaka? Przecież masa radia też jest z budy tak samo jak i wzmaka.
Oldscholowe sprzęty miały takie cuś.. nowe masowo sprzedawane już nie.
Ok wypróbuję to ale jak będzie cieplej bo teraz nie mam jak:(...aczkolwiek dalej mi się, że masa to masa nie ważne skąd.
Ale i u poprzednika który twierdzi iż miał właśnie GDN RCA zmostkowane ze zwykłą masą wzmacniacz rzekomo grał...a u mnie już nie chce.
Ale właśnie....Slavwek.ie pisze:GDN RCA możesz nie podłączać, na podstawowym REM powinien odpalić
Sprawdzałeś wzmacniacz "luzem", tzn bez obciążenia (głośnika)?
Wzmacniacz luzem czy w obciążeniu ODPALA się lecz po dosłownie 2 sekundach przełącza się w PROTECT to 1.
A 2 to ODPALA się i po dosłownie 2 sekundach przełącza się w PROTECT...
Jeśli chodzi o remote to wiem do czego podłączyć
Wzmacniacz na samym REM odpala NO PROBLEM... ale włącza się PROTECT
Wymieniłem właśnie bezpieczniki ale na nowych to samo.
Re: Kenwood kac ps 200 t - protect
wybaczcie za kotleta
Jakoś dziwnie wydaje mi się że wzmacniacz jest sprawny, a jedynie właściciel nie zapoznał się z instrukcją.
W kenwoodach serii PS kontrolka świeci na zielono gdy jest protect i na czerwono gdy wzmacniacz działa poprawnie,
Moje obawy wywodzą się z pierwszego postu gdzie właściciel napisał że pali się na zielono a następnie wskakuje protect
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
