gdzie zamontowac
- jozek88
gdzie zamontowac
Witam. Kupilem glosniki dokladnie pioneer TS-A6904i moc max 400W nominalna 80W bedzie to gralo bez wzmacniacza na radiu 4x50W? i Chcialbym je zamontowac w swoim mk2 najlepiej cos na podobe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133344 bo nie chce wycinac dziur w polce ale tez nie chce robic jakiejs zabudowy i mam pytanie typu jaki bedzie efekt jak zamontuje tak jak w tym linku tylko bez wygluszania itd. poprostu dociac tam plyte obic jakims materialem i zamontowac w tym glosniki bedzie to jakos gralo czy lepiej zamontowac w polce. mam nadzieje ze zbyt nie pogmatwalem swojego problemu;/
Po pierwsze żadne radio nie ma 4x50W I nie wież w takie bzdury. Aby uzyskać 4x50W jest potrzebna przetwornica napięcia która podniesie napięcie, bo z 12V uzyskasz max 20W a na przetwornicę w radiu nie ma miejsca i te 4x50 to moc muzyczna.
Po drugie kupiłeś złe głośniki
trzeba było kupić odseparowane.
Po trzecie jak masz już te głośniki to zasilania ich to tylko wzmacniaczem.
Po czwarte taka skrzynia w bagażniku to jest do subwoofera.
Moja rada sprzedaj te głośniki i kup nowe odseparowane.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 21:47 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozek88
Zgadzam sie wiadomo ze nie ma 50W bo to moc max w RMS osiagnie jakies 16-20W jak piszesz. ale docelowo w aucie ma sie znalesc szkrzynia basowa i interesuje mnie czy jak zamontuje te glosniki tak jak podalem czy bedzie dobrze grac??. A do głosnikow rzeczywiscie potrzebuje wzmacniacza bo po pod pieciu pod samo radio i glosniejszym graniu radio gasnie bo jest za slaby przewod zasilajacy. myslalem ze bedzie gralo jakos do czasu az kupie wzmacniacz i Skrzynie no ale niestety nie da sie. I teraz kwestia jak te glosniki beda tam grac jesli je zamontuje tak jak na tym foto?? czy lepiej w polke??
[ Dodano: 12 Gru 2009 18:32 ]
a chce tak bagaznik zabudowac zeby to jakos wygladalo a nie tak jak teraz jak to jest w mk2 i przy okazji myslalem o wrzuceniu gdzies tam glosnikow a nie w polke.
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
