Golf MK5 sterowanie radia z kierownicy
Darek_21
Bardzo przydałoby mi sie sterowanie radia z kierownicy.Jest jakas mozliwosc zamontowania takiego sterowania??.Czy wogole warto sie w to bawic i czy jest to wykonalne??
a to zależy, jakie radio.
jeśli fabryczne - tak
jeśli inne - zależy czy ma możliwość współpracy z firmowymi klawiszami na kierownicy.
ja jestem w trakcie instalacji kierownicy multifunkcyjnej w caddy.
i jak na razie połowa sukcesu:
działa obsługa MFA z kiery (wcześniej była z manetki wycieraczek).
radio sprawdzę w sobotę, bo oryginalesa wymontowałem na rzecz alpine'a ida-x 200. jak zadziała fabryczne, to może skuszę się na wydanie 400 pln na moduł pozwalający na sterowanie alpine'm
mk I 1.8 GTI - jeździ jak wściekłe...
Darek_21
Radio fabryczne na cd.koper pisze:a to zależy, jakie radio.
Czyli mam rozumiec ze dokupuje przyciski pod sterowanie i gdzie je popdinam??Czy jest jakas seryjna instalacja??
Na allegro sa jakies sterowniki pod multifunkcje do golfa v czy takie cos tez musze miec czy moze moze juz ma taka funkcje i tylko brakuje podłaczenia
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 11:01 przez Darek_21, łącznie zmieniany 1 raz.
nie do końca.
1. musisz kupić kierę z multifunkcją (jakby coś mam na zbyciu, swieżo obszytą u bandziora)
2. wiązkę do poduszki - na alle po 90 zł
3. moduł sterujący - na alle po 150
przy okazji tempomat możesz sobie założyć.
potem trzeba to zainstalować i zgrać...
przycisków nie zamontujesz do normalnej kierownicy - musi być ze specjalnymi wycięciami.Darek_21 pisze:Przyciski moge sobie załatwic od kolegi bo podobno ma na zbyciu wiec z tym by nie było problemu.Moduł widziałem na allegro a dokładnie gdzie on sie znajduje na kolumnie kierownicy??jak to pozniej zgrac trzeba jechac do serwisu na kompa czy mozna jakos inaczej??
moduł jest pod obudową kolumny kierownicy.
musisz odczytać numer z niego.
ale niestety, aby się tam dostać, trzeba ściągnąć kierę.
