Kod radia
marcinko8109
Kod radia
Post autor: marcinko8109 » śr paź 21, 2009 20:57
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Mam pytanie związane z oryginalnym radiem vw - czy wraz z odłączeniem akumulatora automatycznie kasuje się kod radia? Czy za każdym odłączeniem aku, trzeba wprowadzać kod?
Będę wdzięczny za pomoc
Marcin
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr paź 21, 2009 21:07
Tak
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr paź 21, 2009 22:13
nie koniecznie jeśli radio ma połączenie z magistralą can w aucie to nie będzie trzeba po wyłączeniu i wpieciu z powrotem do tego samego auta wprowadzać kodu. tak jest z gamma V
vwlifestyle.pl
mateo86
Post autor: mateo86 » śr paź 21, 2009 22:24
A ja nie mam can i gdy zmieniałem akumulator i odpiołem najpierw "-" a potem "+" i po wymianie najpierw plus a potem minus to nie musiałem wpisywac kodu do radia.. a jak mechanik wymieniał mi sprzęgło alternmatora to tez miał aku odłączone i po podłaczeniu nie musiałem wbijac kodu. radio to gamma V
Kavior
Post autor: Kavior » śr paź 21, 2009 22:24
Mam bete taką jak na zdjęciu poniżej. Po odpięciu aku radio zapytało o kod ale wystarczyło włączyć zapłon kluczykiem i radio pięknie się uruchamia :bigok: kodu nie mam :jezor:
Co ciekawe ja cana też nie powienienem mieć bo rocznik auta 99. Jak podpiąłem radio do innego auta to prosi o kod nie da sie uruchomić. Gdzieś kiedyś czytałem że jest taka opcja że radio nie prosi o kod po odłączeniu zasilania pod warunkiem że jest w aucie w którym to radio zostało fabrycznie założone ale jak to bez cana działa :hmm:
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 22:29 przez Kavior, łącznie zmieniany 2 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw paź 22, 2009 07:54
mateo86 pisze:gdy zmieniałem akumulator i odpiołem najpierw "-" a potem "+" i po wymianie najpierw plus a potem minus to nie musiałem wpisywac kodu do radia
Bzdura... albo ktoś Ci naopowiadał ciekawych historii...
Radio musi się łączyć ze sterownikiem auta przez któreś z wejść na kostce ISO, ale nie na tej z zasilaniem, ani nie tej gdzie głośniki, tylko na tych trzech drobniejszych wyżej... masz tam wyjście do zmieniarki do wzmacniacza itp.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 07:54 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Wróć do „Car Audio”
