skrzynia się wyłącza
Kabel kupisz w sklepie car audio czy na aukcjach to taki sam co zasilający wzmacniacz.
Połączysz go tak jamo jak oryginalny w aucie. Na pewno idzie już fabryczny kabelek od aku do masy. Daj dodatkowy to zwiększy się przekrój przewodu, wtedy będzie mógł płynąć większy prąd i nie będzie spadków napięć.
popak20 pisze:Kabel kupisz w sklepie car audio czy na aukcjach to taki sam co zasilający wzmacniacz.
nie musi być takiej samej średnicy co kabel zasilający . To tylko brednie które ktoś kiedyś napisał że musi być . Sra a nie musi być , nawet jak założysz zwykły cieniutki kabelek to i tak bedzie działać ! Lecz się grzeje .
Minimum polowa średnicy kabla zasilającego , czyli jak masz 10mm , to wiadome że 5mm .
Sprawdz na byle jakim kabelku , puszczając na krótko przewód ze wzmaka przez okno do akusia
i zobaczysz różnice .
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
no po prostu , jak dajesz mocno po piecu , w sensie że bardzo głośno sluchasz muzyki , to kabelek cieniutki po prostu się grzeje . Ciepły się robi .
ja mam sam u siebie 10mm kabel zasilający , i 5mm kabel masowy , i nie ma mowy o jakim kolwiek grzaniu czy złym graniu . Gra czysto .
MK2 !
MK2 !
Yoszi Co za bzdury piszesz!
Czy ty wiesz co ty pisze? Chcesz aby koledze auto spalić?
Czy chociaż czytałeś paro Ohma? Bo na pewno nie. Sam napisałeś że przewód będzie się grał i teraz pomyśl logicznie.
1) Gdy przewód grzeje się wzrasta oporność Czyli spada napięcie a w skutek jest taki że napięcie przysiada.
2) Gdy przewód się nagrzewa to i izolacja też może dojść do takiego momentu że izolacja się stopi i autko staje w płomieniach.
Kolego daruj sobie takie teorie.
specWROC Nie słuchaj takich bredni.
popak20 pisze:Yoszi Co za bzdury piszesz!
Sprawdz , średnice kabli które napisalem , i udzielaj się ok ? jak bym nie miał pewności że kabel się nie grzeje to bym zmienił przewód prawda ?
na ch** zakładać kable grupe jak palec u ręki skoro to co gra , nawet nie jest w stanie osiągnąc połowy tego , do czego są te kable ?
Więc , powiedz nam , jakie twoim zdaniem Muszą być przewody .
MK2 !
MK2 !
- Kubus20
- VW Baron
Yoszi, w takim razie załóż u siebie na plus kabel 5mm tak jak masz masę i zobaczysz czy coś się zmieni. Wtedy Twoja teoria o kablu masowym o połowę cieńszym od plusowego legnie w gruzach, bo nie zmieni się nic.
Widocznie Twój sprzęt nie potrzebuje kabla 10mm2.
Tylko następuje pytanie co w przypadku, kiedy zmienisz sprzęt na mocniejszy. Będziesz od nowa ciągnął wszystkie kable...
Kubus20 pisze:Yoszi, w takim razie załóż u siebie na plus kabel 5mm tak jak masz masę i zobaczysz czy coś się zmieni. Wtedy Twoja teoria o kablu masowym o połowę cieńszym od plusowego legnie w gruzach, bo nie zmieni się nic.
ja mam + 10mm2 , minusowy 5mm2 . chyba ważniejszy jest kabel + niż - Prawda ?
MK2 !
MK2 !
Yoszi Mylisz się. Zrób eksperyment. Daj przewodzik plusowy 1mm2, a na minus 0.5mm2 i zrób zwarcie i sprawdź który pierwszy kabel pójdzie z dymem. Masa jest tak samo ważna jak plusowy, Też tam płynie prąd taki sam jak na kablu plusowym. Mało tego masa jest wykorzystywana dodatkowo do ekranowania np. sygnału. Wiele ludzi ma z tym problem.
Przeczytaj ten temat:
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?f=8&t=106949
Ps. Przepraszam za link do innego forum, ale niech kolega Yoszi przeczyta sobie.
Sam te terkotania naprawiałem szwagrowi
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 20:23 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
